#271 |
Я себе Myele ставил и ничего нормально всё, пока отходили не меньше оригинала, а дальше посмотрим.
#272 |
Wint, хорошо когда так. А meyle вполне может быть по конструкции как FAG. То, что лежало со спиленным значком VAG в коробке SKF, отличается от продукции FAG. Буду разбирать подвеску сам и менять на оригинал. Больше не знаю как выкрутиться. "Долбит" у меня именно в опорах.
#273 |
А зачем ставить неоригинал? Разве есть смысл?
У дилера скидка в среднем 15%, у меня - 20. Получается немногим дороже, но зато гарантия. Два года. |
#274 |
SSerg, неоригинал за пределами ПКАД и МКАД быстрее можно купить. Хорошо когда есть дилер в городе. Мне до дилера 220км пилить.
PS К сведению, старые опорные подшипники к 50 тыс. км имели ощутимый люфт. Судя по всему сильно долго они не ходят. На форд фокусе я не знал даже как они выглядят и пробег далеко за 100 тыс. км. |
#275 |
Slasher, ну да, тогда понятно... Я просто вижу, что почти все стараются экономить на запчастях. Но на мой взгляд оригинал всегда надежнее, работает корректно, не расшатывает соседние элементы. Плюс гарантия. Блин, да это вообще круто - два года, да еще без ограничения пробега!
#276 |
SSerg, согласен. НО. Я хотел менять штатные ППД на Кони. Обзвонил всех кого мог. Первым делом звонил дилеру - запись через неделю. Потом местных умельцев, из 3-х нашел одного. В итоге все поменяли, гремят опорные подшипники теперь + щелкают при повороте руля на месте. Я поехал в областной центр и купил в салоне АУДИ себе опорный подшипник, т.к. у дилера Шкода нужно было ждать его... ВНИМАНИЕ... МЕСЯЦ!!! В итоге есть сейчас один подшипник и заказал параллельно еще один новый. Буду менять оба опять. Не нравится работа.
Но КОНИ это весч. Нарадоваться не могу. PSS Стойки собирал сам. Тот кто ставил, вроде поставил правильно опоры. |
#277 | |
![]() Цитата:
Добавлено через 1 минуту ну не знаю...мне дилер сегодня даже со скидкой 20% зарядил 7000 вместе с запчастями поменять пару...мне кажется дороговато Последний раз редактировалось Кецалькоаткль; 17.05.2015 в 23:23. Причина: Добавлено сообщение |
#278 |
Кецалькоаткль, не знаю. Может все и хорошо будет. Я не исключаю у себя ошибку сборки. Либо умелец накосячил, либо я при сборке стойки (что врядли), либо брак опор не исключен. Умелец менял стойки не по заводской инстркукции, а выводил их из кулака, при этом не отсоединял рулевые наконечники, не выводил шрус. Может это в корне не верно, и что-то не встало на место. Буду сам снимать стойки по заводской инструкции. И все проверять.
#279 |
#280 |
vit63, вроде подходят, но грохот\хруст и по виду они от оригинала отличаются. Оригинал делает FAG, в коробке SKF лежит INA. Конструктивно они разные. Что послужило грохоту от опор я не знаю. Буду завтра разбирать и смотреть. Может неправильная установка, может брак опорного подшипника. Грохочет похоже один, другой вроде тихо работает
