Результаты опроса: Штатные или не штатные размеры резины. Выбрать можно не один вариант. | |||
Штатная летняя 225/45 R17 | 67 | 29.00% | |
Штатная зимняя 225/45 R17 | 28 | 12.12% | |
Не штатная летняя 235/45 R17 | 20 | 8.66% | |
Не штатная зимняя 235/45 R17 | 7 | 3.03% | |
Не штатная летняя 215/50R17 | 8 | 3.46% | |
Не штатная зимняя 215/50R17 | 21 | 9.09% | |
Не штатная летняя 225/50 R17 | 49 | 21.21% | |
Не штатная зимняя 225/50 R17 | 31 | 13.42% | |
Не штатная летняя 235/40 R18 | 17 | 7.36% | |
Не штатная зимняя 235/40 R18 | 5 | 2.16% | |
Штатная летняя 205/55 r16. | 34 | 14.72% | |
Штатная зимняя 205/55 r16. | 46 | 19.91% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 231. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы |
22.02.2017, 11:38 | #271 |
Re: ППД НЕ стоит, нештатные размеры резины!
размер 235/45/18 по идее по диаметру арки войдет, но прям впритык, а вот если еще и с такой шириной, то очень может быть, что будет задевать где-нибудь.
15.05.2017, 11:00 | #272 |
А от Тигуана можно поставить диски и шины 215/65R16 Nokian Nordman RS?
Не пинайте |
15.05.2017, 11:05 | #273 |
Electro, нет. Максимум Йети размерность влезает 215/60/16.
05.08.2017, 19:39 | #274 |
Адрес: Москва, район Медведково, Бабушкинский; Мытищи
Поставил себе 225/50, Йокогама, пришлось срочно брать так как вылез корд. Предыдущая была 235/45. Но новая... это песня!!! Мягко, тихо, да ещё и чуть повыше. Со штатной вообще небо и земля. В опчем супер!
Правда есть нюанс - теперь разница факт скорости со спидометром всего 1 км , надо аккуратнее |
23.11.2019, 22:39 | #275 |
Всем привет. Подскажите войдут колёса 215/60 r16? Суперб 2010 140 л.с. дизель.
Добавлено через 21 минуту Или на 65 ещё лучше! Плохие дороги у нас нужно высокий профиль. Последний раз редактировалось Novtur Rus; 23.11.2019 в 22:39. Причина: Добавлено сообщение |
24.11.2019, 09:57 | #276 | |
http://www.car-tyres.ru/
24.11.2019, 10:14 | #277 |
Как вариант поменять текущий Суп на третий. На нем 215/60/16 - штатный размер
24.11.2019, 10:37 | #278 |
rassel, я знаю что 205 норм. Хочу на 215. Сейчас стоят 225/50/17 все в шишках и заплатках. Разница на 215/60/16 по диаметру +8 мм, высота + 16 мм. Колесо поднимется всего от центра на 4 мм. Должны наверное войти 100%. Я спрашиваю ещё Про 215/65/16. Думаю как трактор будет выглядеть и не войти могут.
Добавлено через 2 минуты Если 215/65/16 то диаметр + 29 мм, профиль +27 мм. Не слишком ли много. Валкая будет наверное? Последний раз редактировалось Novtur Rus; 24.11.2019 в 10:37. Причина: Добавлено сообщение |
24.11.2019, 12:43 | #279 |
215/60/16 на ППД влезут, могут иногда чиркать на волнах или при загрузке машины. 215/65/16 не влезут.
24.11.2019, 12:49 | #280 |
Wint, спасибо
