#271 |
#272 |
#273 |
#274 |
#275 |
Подскажите, может быть проблема в ступичном подшипнике, еду примерно 120, начинаю тормозить, по ощущениям слева спереди такой непонятный гул и повышенная вибрация, как только скорость падает до 70-80 все пропадает. На сухой дороге практически ничего такого не ощущается при аналогичных условиях. Пробег 90 тыс.
#276 |
Ultras, ступичный проявляется при загрузке оного. Соответственно, правый грузиться при повороте налево, и наоборот. При торможении не сталкивался. В принципе наверно воможно (если в пол тормозить), но думаю он уже должен быть убит сильно и гудеть практически всегда. Больше склоняюсь к внутреннему ШРУСу или тормозной системе.
TMBCL23U039028833, Superb 2002 1.8T EZG TMBAH93T0ED300094, Superb 2013 2.0T DQ250 |
#277 | |
![]() Цитата:
#278 |
Я бы здесь поискал причину.
Есть еще вариант проверки ступичного - вывесить колесо и покрутить. Если зашумит/завоет, то значит приходит.
#279 | |
![]() Цитата:
Мне помогла замена тормозных дисков. Проявлялось ещё так: разгон до 140-150, и прям легонько легонько нажать на тормоз. У меня в 2 из 5 случаев появлялась вибрация. При этом если сразу сильно и уверенно нажать на тормоз - всё шло гладко. ![]() Добавлено через 4 минуты А как это сделать на переднем колесе переднего привода? У меня так не раскручивается ни на нейтралке, ни на скорости. Только если завести. ![]() У себя оба передних ступичных уже поменял. Левый резко загудел и появился солидный люфт. Правый портил мне жизнь своим воем аж 30000 км. Но не люфтил. Менял на свой страх и риск т.к. надоело его слушать. Последний раз редактировалось fedok; 26.07.2017 в 15:10. Причина: Добавлено сообщение |
#280 |
Ну у меня именно на скорости выше 120 км при торможении и пока не дойдет до 80(причем на мокрой дороге в дождь), при скорости менее 80 все норм и в сухую погоду норм все, возможно особенности перфорированных дисков, т.к вся тормозная новая.
