Старый 27.11.2018, 19:22   #2781
kaluk
kaluk is an unknown quantity at this point
Кто-нибудь себе Бинар 5s ставил? Как впечатления?
Я ставил, проработала года три не ломаясь, потом продал машину, в общем остался доволен, только шумновата.
kaluk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2018, 21:59   #2782
Сообщение от kaluk Посмотреть сообщение
Ну насколько я знаю, она просто без глушителя идёт.
Старый 07.12.2018, 17:02   #2783
Парни, а был же тут где-то мануал в ПДФ-формате. Заспорил я с одним дядей насчёт прописанного в этом документе расхода топлива штатной грелкой. Хочу перепровериться...
Добавлено через 9 минут
Блин, ну ведь помню, что встречал цифры расхода топлива при работе отопителя...
Добавлено через 7 минут
поддержу, у неё по паспорту 0,8 прописано...
Где я это нашёл в мануале в давние годы?
Последний раз редактировалось mk86; 07.12.2018 в 17:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.12.2018, 17:04   #2784
birelli
Характеристики Thermo Top E Thermo Top C Thermo Top Z
Отопительная мощность, кВт* 4,0 5,0 5,0
Номинальное напряжение, В 12
Топливо Бензин или дизельное Дизельное
Расход топлива (бензин/дизель), л/ч*0,57/0,47 0,67/0,59 0,59
Потребляемая мощность, Вт* 22** 32** 18**
Старый 07.12.2018, 21:09   #2785
Romanchikov
Гений и красавец.
Походу и моя помпа приехала. Пирбург брал кто-нить?
4к за насос меня очень устраивает, при учете что оригинал может и раз в два года привет передавать
Старый 07.12.2018, 22:36   #2786
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
mk86, Михаил, ТТ VEVO, который стоит на супе потребляет 0,67 л/ч при полной нагрузке и 0,39 л/ч при частичной - это бензин, 0,6 и 0,35 л/ч, соответственно, дизельная версия. Ссылка
Старый 10.12.2018, 08:10   #2787
Походу про 0,8 л/час мне приснилось...
Добавлено через 32 секунды
По-моему, одна из моих заменённых была этой фирмы.
Последний раз редактировалось mk86; 10.12.2018 в 08:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.12.2018, 11:24   #2788
Romanchikov, вроде она же в оригинале, но могу ошибаться. Если есть электрик, то там делов, вскрыть насос, перепаять 3 smd-резистора, залить плату лаком, собрать корпус и забыть об умирающем насосе. Ценник вышел меньше половины стоимости нового.
Старый 10.12.2018, 12:02   #2789
herou
Ну либо ищите выкинутые ЕГРные помпы. Они вроде надежнее, патрубки совпадают. Разъем только немного другой, но это не проблема. Может у кого-то ваяются эти помпы... Ну или в сервисах профильных спросить
Старый 18.12.2018, 18:11   #2790
Novtur Rus
Novtur Rus is an unknown quantity at this point
Всем привет. Авто Суперб 2 л дизель 2010 года. Подскажите, из-за чего не греется на ходу двигатель до рабочей температуры? Вернее даже остывает. Вчера ехал по трассе, температура 45-50 гр. при скорости 60-120 км/ч, при 150 км/ч нагревается до 70 и все. Чуть скорость сбавляешь, на глазах стрелка температуры падает(. Думал термостат, но радиатор чуть теплый. Может эта фигня быть из-за неисправности автономки? Она после лета перестала работать. Делал диагностику, показала где-то обрыв. При включении, сразу же сгорает предохранитель.
Novtur Rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:58. Часовой пояс GMT +3.
