#2731 |
#2732 |
#2733 |
Что воду в ступе толочь. У Юрика ни какой конкретики, а советов на все случаи жизни не существует.
Последний раз редактировалось alex64; 08.03.2018 в 15:32. |
#2734 |
касаемо подогревателя как раз наоборот. "Разрыв цепи" или "замыкание на массу", которые сопровождаются ошибкой по перегреву и блоком отопителя, говорят о том, что плата в помпе подогревателя коротит. Для пущей уверенности, что все именно так: скинуть ошибку и наблюдать. Если опять повторится, то замена помпы.
Тут другого ни у кого ничего не было. Я через это 5 раз прошел. Крайний раз неделю назад. P.S. С лечением жора масла в последние 2-3 года народ определился - переборка, замена поршней/колец. Были индивидуумы, которые пытались по-другому решить эту проблему, но.... перебирали движок в итоге. Так вот и блоком отопителя по "разрыву цепи" и "замыкании на массу", история та же. Можно считать, что дело в чем-то другом и попробовать обойтись меньшими затратами, но практика, в том числе и моя, показывает, что лечение одно - замена насоса подогревателя. |
#2735 |
Олег, совсем не так. Вернее не всё так. То есть можно и не менять насос, а разобрать и пропаять. И причём я разговаривал с человеком, который их паяет и он сказал, что эта беда из-за перегрева происходит, а не как тут все думали вода попадает на плату.
#2736 |
Wint, мой пост на предыдущей страничке глянь... саааааамый нижний. Я про это тоже написал.
#2737 |
Выглянул недавно я в окошко и увидел из под капота валит дым. Ну паники нет, ибо я знаю что это. Начал смотреть - выхлоп забит. Где и как забил не понял ибо уже 1 раз забивал и там я реально по хорошему снегу ехал задом, ну в общем не важно. Трубу прочистил, а вот белый и густой дым остался. Лезем смотреть что и как. В итоге решил всё же снять полностью котёл. Снял. На глушителе, а он из го..на сделан, в 2 местах прогары один запаял, а второй обнаружил уже после пайки и не стал заморачиваться. Пообщался с людьми знающими. Моторчик запускал напрямую, воздух есть. Вторая мысля у знающих перелив соляры. Узнаю контакт человека, еду к нему с соплом для регулировки. Но опытный глаз выявил забитость сетки не сгоревшей соляры. Долбанул он по ней и выпал кусок кокса. В общем послали меня. Послали чистить и пробовать ставить или менять сопло (мин. цена при беглом поиске 14 т.р.) Ацетон конечно помог, но до конца пришлось чистить газовой горелкой и проволокой, что не взяла горелка. Собираем всё в зад и скрестив пальцы запускаем. Вроде работает, а значит 14 тысяч останутся у меня. Очень сильно скорозировала площадка под глушителем, возможно соляра попадала при смене фильтра, может что ещё.
Кто будет снимать сам будьте аккуратны отломил 2 колодца у фишек. Скорее всего пластик высох от температуры, соответственно печальная проблема по плате скорее всего верна, т.к. этот кожух с фишками как раз над ней стоит. В общем будьте внимательны с выхлопом. Ну и немного фоток. В разобранном виде на столе. Виновница То что вышло после горелки газовой, остатки. В камере всё чисто Ни 1 запчасти лишней не осталось |
#2738 |
Была мысль немного укоротить болгаркой выхлопушку вебасты.... Пока забил. В прошлом году забивал выхлоп, вроде без последствий. В этом году все работает, и даже помпа не сдохла.
Последний раз редактировалось herou; 18.03.2018 в 20:26. |
#2739 |
Вот и я тоже подумываю над укорачиванием, дабы не торчала она из под защиты. Возможно она просто от времени подзасралась и запуски с забитым глушаком сделали своё дело. Я даже не знаю сколько раз я её запускал забитой. Может она была чистой и просто много запусков с забитой выхлопной её забили. Но факт того, что за выхлопом нужно следить на лицо. Плохо, что нет никакой защиты от этого.
#2740 |
Wint, что-то фото не видно.
| Метки |
| webasto, автономный отопитель, вебасто, поломался |
