Старый 02.02.2012, 17:00   #261
quatroddd
Особый статус
Аватар для quatroddd
DeniS, сначала завода 13:01, как подключили и вкл.вебасто ???, и завод в 13:11...
Ну а самое главное когда тепло стало?
Старый 02.02.2012, 17:24   #262
DeniS
Аватар для DeniS
дизельная батарейка побольше должна быть (хотя не лазил еще) и ставится туда же
лишние 20ач гену не утянут, да и двигатель почти не заметит
Тут проблема не в ёмкости АКБ,а во времени её зарядки.Маленький пробек,повышенное энергопотребление и низкая температура,вот основное зло.
Добавлено через 6 минут
denis, сначала завода 13:01, как подключили и вкл.вебасто ???, и завод в 13:11...
Вебасто с пульта,энергия от АКБ донора.
По большому счёту Вебасто можно было и не пускать,а заводить сразу.Но меня тут спрашивали через сколько запускается Вебасто и как дымит.Поэтому решил показать сразу несколько зайцев ))).
К слову на время сам не смотрел,10 минут пролетели не заметно,по этому думал что курили меньше )))
С теплом проблем нет,я об этом говорил выше.Но тут есть и заслуга вебасты,особенно с морозом за тридцать...маленькие пробеги у меня с частыми остановками.
Последний раз редактировалось DeniS; 02.02.2012 в 17:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.02.2012, 18:03   #263
Сообщение от denis Посмотреть сообщение
у нее выхлоп вниз, поэтому там просто пар еще может быть
зло то есть, просто батарейка побольше, больше и заряда возьмет, маленькая забьется и усе, только как кондесатор работает
просто я не в курсе, в мороз гена дает больше напряжение или нет, холодная батарейка требует напруги поболее
Старый 02.02.2012, 18:16   #264
DeniS
Аватар для DeniS
Леонид,чтоб зарядить батарейку по больше,надо гену по мощнее.Не дозаряженная батарейка подмерзает и ёмкость падает.
Гена даёт что зимой,что летом напругу одинаковую,но не больше своего номинала,другое дело что замёрзшая батарея берёт её крайне не охотно.А чтоб она нормально оттаяла,надо хотя бы ночь комнатной температуры.
Старый 04.02.2012, 07:35   #265
Недавно задался мыслью проверить, есть ли система, отключающая автоматически вебасту при заправке машины на АЗС (т.к. есть предупредительная наклейка, что перед заправкой надо вебасту выключить). Сегодня проверил - нет такой системы. Завёлся с утра, -10, сильно не грелся, сразу поехал в сторону АЗС. Встал, пистик - в горловину, пошёл платить, двиг не глушу. И, как ожидалось, вебаста на хх стала помогать двигу догревать антифриз, чтобы прогреть салон. Подхожу - пар из-под машины валит. Ясно, вебаста работает, несмотря на вставленный в бак заправочный пистолет.
Мораль: на АЗС машину, оборудованную вебастой, надо ГЛУШИТЬ во избежание автоматического включения отопителя в процессе заправки
Пысы: а могли бы какой-нить концевичок прикрутить к крышке б/бака, отрубающий вебасту принудительно в момент открытия лючка
Старый 04.02.2012, 08:25   #266
Сальдо
мне кажется это лишнее
наклейки излишняя перестраховка, выключать вебасту равнозначно как и глушить авто - "на случай ядерной войны", типа предупреждений в инструкциях не сушить домашних животных в микроволновке и закона о запрете выбрасывать оленей с летающих средств
если бензин по заправке потечёт потоками (вероятность соответствующая), то он просто загорится от горячей выхлопной - глуши, не глуши
Любого автомобиля хватит до конца жизни, если ездить достаточно лихо. (@JvanetskyQuote)
Сальдо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2012, 08:55   #267
Сальдо, а как думаешь, нафига, в принципе, производитель сделал это предупреждение? Какая связь между отопителем, заправкой и опасностью? Я вот чё-то не могу понять (не технарь)
Старый 04.02.2012, 09:05   #268
Сальдо
Связь очевидна - в случае утечки бензина во время заправки горячий выхлоп вебасты его подожжет. Просто на заправках вероятность такого разлива и так низка, а уж чем поджечь выхлопом вебасты, выхлопом двигла, просто горячими деталями - общая вероятность трабла мало меняется. Всё дело в перекрученной юридической практике, заставляющей Макдональдс платить клиентам за ожоги горячими напитками, как будто клиенты сами не понимают с чем имеют дело. А вот типа такие наклейки-предупреждения снимают ответственность. По моему маразм - юриспруденцию заносит. Яркий пример предупреждения в инструкциях не сушить домашних животных в микроволновках. Надо быть дебилом, чтобы так сделать. Но дебил америкосский судья заставил производителя заплатить компенсацию нехилую за этот дебилизм одной потребительши. Вот и пишут для таких дебилов судей такие предупреждения.
Старый 04.02.2012, 09:19   #269
mk86, Вэбаста как и двигатель, работают с помощью эл. энергии. При работе у них идёт контакт бензина с включенными эл. приборами, типа бензонасоса. Отсюда вероятность статического электричества, так как авто не заземлено, а колонка заземлена. По этому рекомендуют выключать авто. Бывали пожары. Кстати от сюда и запрет налива в пластиковые канистры, из-за статики.
Задумайся, от чего выключается налив при заполнении бака?
Последний раз редактировалось andropovv; 04.02.2012 в 09:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 04.02.2012, 09:24   #270
Сальдо
Тем более разница не большая включена вебаста, выключена, и так источников статзаряда на бензин полно. Чтобы было возгорание, а взрыв тем более, надо иметь открытый бензин разлитый. Это только в кино спичкой можно бак с бензином поджечь. Даже фитили типа тряпок в горловину не поджигут никак.
Текущее время: 03:07. Часовой пояс GMT +3.
