Старый 31.12.2014, 17:39   #261
По умолчанию Re: Кто живет в частном доме (коттедже)
Сообщение от lehis Посмотреть сообщение
А надо ли 3 фазы?
в твоем случае надо.
Можно оставить одну и получать 15 кВт?
можно, но не нужно. Ты же не хочешь остаться без электричества?
Добавлено через 54 секунды
И всегда ли 3 фазы означают 380 в?
причем тут кол-во фаз и напряжение? у тебя 220 вольт.
Последний раз редактировалось Денис.; 31.12.2014 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.12.2014, 17:41   #262
lehis
байкер
Аватар для lehis
Денис., почему "остаться без электричества"? в двух словах, если можно, а то у меня уже каша в голове от всего прочитанного
Старый 31.12.2014, 17:45   #263
Питающий кабель со столба скорее всего рассчитан на 5 квт. Если нагрузишь больше, то можно и поселок без света оставить. Если есть возможность добросить 2 фазы, то делай это как можно скорее. Ну и щиток переделывай.
Вообще, сложно давать советы относительно схемы подключения, особенно, когда ее не видел
По идее, переделку щитка ты должен показать председателю снт, либо другому ответственному лицу. если они увидят, что ты повесил на одну фазу автомат в 50 ампер вместо положенных 25 к примеру, то это будет подозрительно. тут бывает, что вместо 25А ставишь 32А, так целый скандал закатывают.
Старый 31.12.2014, 17:46   #264
Юрец
В крайнем случае можно же последовательно еще один бойлер подключить?
Если вы будете переделывать "воду" (вашу кухню мы не видели), то есть смысл в кухне поставить литров на 10-15. Но пока лучше "перегореть" немного, т.е. подождать, дров наломаете. Хотя бы, как пример, газовые котлы имеют функцию косвенного нагрева воды. Тогда и бойлер как таковой не понадобится. Как вариант.
Кстати, еще по эл-ву вопрос. А надо ли 3 фазы? Можно оставить одну и получать 15 кВт?
Мое ИМХО. 15 квт на один провод (1 фазу), стремней, чем 5 квт.
Это, вроде, если все три одновременно использовать, но тут может кто специалист подскажет. Я не электрик. У меня 3 фазы раскиданы, имею 220 в.
Старый 31.12.2014, 18:02   #265
Элик
Аватар для Элик
А надо ли 3 фазы? Можно оставить одну и получать 15 кВт? И всегда ли 3 фазы означают 380 в?
можно, но не нужно.
А 220 не напряжение?
Можно? ))) Это может утверждать только собственник сетей. Подозреваю, что это невозможно.
lehis, сечние провода умножаешь примерно на 1.7 = это есть предельная мощность на провод. Исходи из 1.5. - auf alle Faelle, как скажет Matteo.
Если, как ты писал, 2.5 квадратов (на фото плохо видно) - соответственно, предельная мощность 3.75кВч с копейками. 3750 : 220 = равно 17 ампер. Это предел даже для обычных розеток legrand, о чем писал 366, = надо ставить что-то необычное.
(или менять проводку)
Старый 31.12.2014, 18:25   #266
lehis
байкер
Аватар для lehis
Элик, ты имеешь ввиду, чтобы просто подключить 3 фазы надо все проводку в доме поменять? Или это, в случае, если на одну фазу пустить 15 кВт, что невозможно по мнению клубней отписавшихся выше.
Юрец, воду переделывать не хочу как раз, но вот объем горячей воды увеличить хочется. А труба от бойлера, в том числе и на кухню идет.
Последний раз редактировалось lehis; 31.12.2014 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.12.2014, 18:31   #267
если будет магистральный газ, то нефиг самостоятельно трубами развлекаться, пусть профи по стандартам делают
баллон на кухню затащить и подключить к плите и забить до магистрального
стабилизатор ставится в расчете на хлипкую технику (если что, то газовые котлы есть без электричества)
лучше заселиться и оценить масштабы катастрофы, а потом развлекаться, тем более похоже есть запасной вариант с жильем
перекинуть на другую фазу, если электрики сделали кучу автоматов (см щиток)
если что , то ибп на 3 фазы космических денег стоит
Последний раз редактировалось Леонид; 31.12.2014 в 18:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.12.2014, 19:14   #268
Юрец
Если у вас бойлер на 60 л, то пока не парьтесь, эксплуатируйте. На первых порах сгодится. Но, фирма Atlanta, это дешевле некуда (если я правильно бойлер определил). Лучше его поставить в списук "улучшений".
На всякий случай, у вас там один фильтр на воду виднеется всего. Поставьте, по-возможности, еще один, можно сразу за этим, но с прозрачной колбой. Может помочь избежать многих проблем из-за не качественной воды. Ну, либо, проверять этот.
И еще, кабину душевую надо перебрать или заменить, если она китайская. Потечет. Пусть не сразу, но 100%.
Добавлено через 5 минут
Как доберетесь до "воды". Фильтр должен стоять на входе в систему, а не после расширительного.
Последний раз редактировалось Юрец; 31.12.2014 в 19:14. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.01.2015, 22:44   #269
lehis
байкер
Аватар для lehis
Новый год встретили, с чем всех и поздравляю и опять все мысли про дом. Полез штудировать инфу на форумхауз. Теперь еще больше вопросов появилось.
свайный фундамент для такого дома, вообще, нормально? Выдержит ли он вес дома? Еще прочитал, что брус будет все-равно гнуть и этот уплотнитель, который проложен на внешнем и внутреннем пазах под каждым брусом не спасет от щелей
Старый 02.01.2015, 06:59   #270
Mike71
lehis, не загоняйте себя! Читать форумхаус, то же самое, что и наш форум. Если бы у меня не было Суперба, то читая наш форум я бы его не купил, так как описаны на форуме в основном проблемы. Так же и там.
Дом же сейчас отапливается? Ничего не повело? Морозы уже были, так что если сейчас все нормально, то и дальше проблем быть не должно. Трещины в брусе неизбежны, с этим нужно смириться. А насчет гнуть, это будет в том случае, если нет нагелей или неправильная окосячка и брус подвиснет. Ваш продавец насколько я понял построил уже не первый дом, будем надеяться, что опыт есть. Так что не переживайте, удачи Вам в покупке и наслаждаться проживанием!
дом
Текущее время: 18:52. Часовой пояс GMT +3.
