Результаты опроса: В "глухой" пробке обычно езжу в режиме:
«D» 116 51.10%
«S» 50 22.03%
Ручное управление 46 20.26%
Считаю этот опрос глупостью 15 6.61%
Голосовавшие: 227. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 31.01.2012, 12:37   #261
Sharp
Аватар для Sharp
Sharp is just really niceSharp is just really niceSharp is just really niceSharp is just really nice
По умолчанию Re: Режимы работы коробки DSG 7 в пробке типа: «Медленно стою».
Николай, у меня и так и так бывает, иногда сразу, а иногда с задержкой.
Sharp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2012, 12:40   #262
Николай
Аватар для Николай
т.е. движение уже начинается когда педаль тормоза даже не полностью отпущена)
Она движется когда оттормаживаешься и скорость падает почти до нуля, есль педали немного касаться (стопы уже горят) но не придавливать до полной остановки, то она движется по чуть.. Если чуть с усилием нажал, чувствуется, как сцепа размыкается.
Добавлено через 48 секунд
Сообщение от sharp Посмотреть сообщение
Все верно, там же мозгами она своими шевелит!
Последний раз редактировалось Николай; 31.01.2012 в 12:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.01.2012, 12:43   #263
wital333
Аватар для wital333
Николай, да и вот эти по чу чуть она почемуто продолжает на 2й передаче
Старый 31.01.2012, 12:44   #264
Николай, ну вот этот момент и уточняю, значит у всех так как у меня
Старый 31.01.2012, 12:56   #265
Николай
Аватар для Николай
Сообщение от wital333 Посмотреть сообщение
есть такой режим и у меня.
Старый 01.02.2012, 08:22   #266
Александр Николаевич
Уважаемые форумчане, после изучения форумов у меня возникла идея сделать запрос по работе DSG в Шкоду, прошу дополнить, поправить, посоветовать. Вот его проект:
Здравствуйте.
В настоящий момент эксплуатирую автомобиль Skoda superb combi 2.0 TDI CR, модель 2012г.
В процессе эксплуатации возникли вопросы по коробке DSG (у меня DSG6). Найти однозначные ответы не удалось.
Поэтому, учитывая просто огромный интерес владельцев, у которых установлена DSG (подтверждение этому ссылка на одном из форумов http://www.superb-club.com/forum/forumdisplay.php?f=25), к данному вопросу и их желание максимально продлить срок беспроблемной эксплуатации прошу ответить на следующие вопросы:
1. Необходим ли прогрев DSG, учитывая климатические условия Российской федерации (температура зимой от мин 10 до мин. 40 град.). Если да, то каков порядок действий?
2. Согласно указаниям в руководстве по эксплуатации, стр. 133, при кратковременной остановке переводить рычаг селектора в положение N не требуется. Как у владельцев DSG, так и у дилеров нет единого мнения по вопросу износа дисков сцепления в период когда рычаг селектора в положении D и нажата педаль тормоза, более того имеется мнение, что сила нажатия на тормоз влияет на размыкание дисков. Как пример привожу ответы представителей двух дилеров:
Коробка DSG7
Мастер объяснил, что моя шустрая езда тут не при чем, при шустрой езде диски сцепления изнашиваются быстрее на несколько микрон больше, чем при спокойной езде, но изнашиваются они равномерно и это самое главное. Он объяснил, что причиной большего износа одного из дисков явилась езда в пробках и тут он меня огорошил информацией.....оказывается если при остановке машины, когда педаль тормоза утоплена только на чуть-чуть, особенно на ровной поверхности, машина стоит на месте, а один диск сцепления продолжает крутиться и тереться, тем самым изнашиваясь, но если на педаль тормоза нажать сильнее, то срабатывает датчик концевика и диски размыкаются, т.е. трения не происходит. И тут вспомнил как сам нажимаю на тормоз, в пробках или на светофорах, особенно на ровной поверхности. Нажимаю на педаль еле-еле. У нас тормоза чувствительные, чуть нажал на тормоз и машина уже стоит на месте. Оказывается этого для ДСГ не достаточно. Нужно сильнее нажимать на тормоз. На вопрос с какой же силой нужно жать тормоз, мастер про демонстрировал на моей машине. Что получается? Если машина после снятия ноги с тормоза сразу, без микро задержки поехала, то диск сцепления не был отжат. Если машина поехала после микро задержки, значит сцепление не работало, отдыхало. И тут еще один важный момент. При трогании с места нужно дать диску сцепления как следует сцепиться с рабочей поверхностью.....
Коробка DSG6
Теперь о DSG. У вас установлена 6 ступенчатая коробка с мокрым пакетом сцеплений. Прогревать на месте автомобиль длительное время не целесообразно, так коробка не прогреется в значительной мере. В холодное время на не прогретой коробке при трогании возможны небольшие рывки, заметные также при переключении. Это нормальная работа коробки. По собственным наблюдениям( у меня аналогичная коробка) разницы в прогреве 2-3 минуты и 10-15 минут для коробки я не выявил. Прогревайте в движении без резких ускорений примерно до выхода двигателя на рабочие температуры(температура масла в двигателе 50 и выше градусов)
При остановке автомобиля и включенной передачи(положения селектора КПП D,S,R, Ручной режим) пакет сцеплений размыкается автоматически при нажатой педали тормоза(скорость 0 км/ч). Сила нажатия на педаль тормоза не играет роли. В пробке: скорость 0 км/ч, педаль тормоза нажата, сцепления разомкнуты. При отпускании педали тормоза происходит их включения. Держать педаль тормоза нажатой длительное время может быть утомительно, поэтому можно поставить селектор КПП в положение P или N. Учтите возможность отката автомобиля на положении N, используйте стояночный тормоз.
Таким образов вопрос стоит следующим образом, что с технической точки зрения (речь идет не о комфорте управления) меньше изнашивает механизм DSG при стоянке на светофорах или перекрестках:
а) рычаг селектора в положении D и нажатие на тормоз (имеет ли значение сила нажатия?)
б) рычаг селектора в положении N или P (есть ли предпочтение какое выбирать?)
г) есть ли зависимость от продолжительности стоянки, т.е. например, при стоянке до 30 сек., нет необходимости переключаться в режим N, а при стоянке более 1 минуты желательно все же переключиться из D в N.
3) Какой алгоритм работы коробки DSG предпочтителен при движении в пробках, учитывая реалии в крупных Российских городах, когда езда в них может составлять до 3х часов?
4) Каковы отличия, если таковые имеются, по эксплуатации коробок DSG6 и DSG7 ?
Старый 01.02.2012, 08:26   #267
Добавил бы ещё указание на то, что в мануале не выделены особенности эксплуатации ДСГ7 и ДСГ6, там вообще непонятно, о скольки ступенчатой коробке речь идёт
Старый 01.02.2012, 08:54   #268
Александр Николаевич, в букваре про разницу между коробками ничего
похоже на то (официальной инфы нету), чтоб в пробках не палить сцепу надо жать посильнее на тормоз, если надолго встал, то в нейтраль или в паркинг
Старый 01.02.2012, 09:19   #269
Про разницу по коробкам имеется вопрос 4. Или его как то по другому сформировать надо?
Добавлено через 6 минут
В моем руководстве (стр.133) имеется "указание по управлению автомобилем с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач"
Есть мнения, что сила нажатия на тормоз не влияет, а сцепление размыкается и не изнашивается в режиме d (см. выше ответ моего дилера).
Последний раз редактировалось Александр Николаевич; 01.02.2012 в 09:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2012, 09:41   #270
в коробке реализован ползущий режим с буксующим сцеплением (для парковки например), если тормоз не нажать как следует, она и будет ползать
dsg, dsg 7, dsg7, ДСГ
Текущее время: 16:01. Часовой пояс GMT +3.
