Старый 26.09.2012, 08:29   #261
Baddaddy
По умолчанию Re: Аудиосистема с 10 динамиками, или как улучшить музыку в супербе.
СтражДорог, у меня тоже с завода sound system. Именно он меня и достал, а именно 20 см мидбасы в дверях. 8 колонок играет лучше. Поверьте, если бы была возможность поставить другое мультимедийное ГУ хотя бы примерно с тем же качеством звука как у пионера 88 или алпайна 117, ничего бы колхозить не стал. К сожалению, наличие в мультимедийном устройстве Dvd-Navi-Tv отрицательно сказывается на качестве звука. В будущем, возможно, поставлю мультимедию от alpine + хороший процессор, что по качеству звучания будет на уровне того же пионера 88 и алпайна 117, но и ценник за это удовольствие получается на данный момент ровно 100 тыс. Лучше эти 100 тыс. жене на шубу отдать А я уж как-нибудь переживу наличие 2-х головных устройств.
Старый 09.01.2013, 09:02   #262
Сегодня утром как-то странно повела себя саундсистем. Мидбасы по левому борту отказались воспроизводить любой другой звук, кроме треска. Причем в передней двери динамик сначала вообще молчал, а трещать начал только после увеличения громкости.
Грешу на то, что позавчера машину помыл, после чего она стояла на улице до сегодняшнего утра. Прогреть как следует не успел, т.к. поездка была короткой. Сталкивался кто с подобным?
Старый 09.01.2013, 11:08   #263
Yurbas
Аватар для Yurbas
Обсуждалось уже в этой теме, начиная с поста #74...
Тоже столкнулся с данной проблемой(опционный 10-ти динамиковый Sound System), хрипит то передний НЧ,то задний по левому борту,заголосило где-то после праздников,до этого все гут...думаю съездить к ОД на предмет гарантийной замены...
Старый 09.01.2013, 11:37   #264
Yurbas, спасибо. В целом понятно.
Старый 01.02.2013, 19:16   #265
Pafnutiy
Pafnutiy is an unknown quantity at this point
Всем доброго времени суток. Ломал голову тоже, как быть с этой саунд-систем. в итоге решил не тратить много денег, так как до этого были фокалы на аудисоне с дорогим гу. за все вместе было отдано около сотни. играло хорошо. но потом у знакомых послушал Харман в Рейндж Ровере и Бэнг энд Ольфсен в Ауди... понял, что сотню выкинул зря... результат - жаба давит до сих пор... Так вот. Поехал и поменял твитеры в передних дверях на Инфинити 1011. 1500 - пищалки и столько же работа. результатом доволен. шумка и штатная оказалась приемлемая. кстати, диффузоры у мидов и низов - бумага, а у твитеров, похоже, шелк. вот что интересно. при подключении Инфинити без кроссоверов, которые шли в комплекте, звук вообще не изменился. вывод напрашивается такой, что штатный кроссовер фильтрует непонятно как. причем звук задней акустики слух не режет, как передняя. так что сзади решил ничего не трогать. Кстати, штатный усь у меня Панасоник. Авто 2012 года выпуска. Панасы откровенным г никогда не были. Так что можете попробовать такой ход.
Добавлено через 14 минут
и еще у меня есть вопрос. никто не знает, где запрятаны штатные кроссоверы для передних твитеров? никаких конденсаторов и миникатушек, похожих на сопротивление около самого штатного твитера я чет не нашел...
Последний раз редактировалось Pafnutiy; 01.02.2013 в 19:16. Причина: Добавлено сообщение
Pafnutiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2013, 07:57   #266
Baddaddy
Pafnutiy, кроссоверов нет расспределение идет сразу от усилка
Старый 04.02.2013, 09:24   #267
Pafnutiy
Обалдеть! так вот, наверное, от чего пищалки так шипят штатные. странно, как они вообще не сгорели. то есть, если они поют на всю ширину, то, теоретически, если поставить пищалки с кроссами с более высоким срезом, то можно получить "яму" в частотах? я поставил играющие от 2500 Гц. играет и звенит нормально. но такое ощущение, что чего-то не хватает в нижних диапазонах женских голосов... хотя мож это и просто придирчивость.
Старый 04.02.2013, 10:58   #268
Никакая не придирчивость. Если уши слышат, что плохо - значит плохо.
Правильный тональный баланс нужно исключительно своими ушами определять, а не надписями на шильдиках и мнением посторонних гуру.
Старый 04.02.2013, 17:17   #269
Сообщение от Pafnutiy Посмотреть сообщение
кроссовер вполне может быть в усилке
Старый 05.02.2013, 06:27   #270
Pafnutiy
ясно. спасибо за инфу. буду думать. мож попробовть поставить пискуны от 1500 гц...
вот почитал статейки, мож кому интересно будет тож, про частотные диапазоны как раз:
http://www.sozdanie-muzyki.ru/2012/1...ii-vokala.html
http://www.sound-tech.ru/help.htm
И вот еще с журнала:
Взято выборочно с сайта Про Аудио от 25.04.2000
Вокал
Грубо говоря, частотный спектр человеческого голоса можно условно разделить на три диапазона, согласно входящим в них звукам - взрывным, гласным и шипящим. Взрывные звуки лежат в диапазоне от 125 Гц до 250 Гц и "отвечают" за разборчивость речи, так как именно они позволяют нам определить, кто именно говорит. На долю гласных, которые лежат в диапазоне от 350 Гц до 2000 Гц, приходится максимальное количество голосовой энергии. Шипящие в диапазоне от 1500 Гц до 4000 Гц несут сравнительно мало энергии, однако от них зависит четкость и разборчивость речи.
Частотный диапазон от 63 Гц до 500 Гц содержит около 60% всей энергии голоса, однако на его долю приходится лишь 5% информационного наполнения речи. Диапазон от 500 Гц до 1 кГц содержит около 35% информации, а остальные 60% информационного наполнения приходятся на долю "шипящего" диапазона от 1 кГц до 8 кГц, который несет лишь 5% энергии.
Уменьшая уровень сигнала в области низких частот и "поднимая" диапазон 1..5 кГц, мы можем повысить субъективно воспринимаемую четкость и разборчивость речи или вокала. Подъем частотной характеристики в области 100..250 Гц делает вокал гулким и "грудным". Вырезание участка 150..500 Гц приводит к тому, что голос начинает звучать "как в трубе", открыто и пусто. "Провалы" отдельных участков АЧХ в диапазоне 500..1000 Гц делают голос жестче, а подъемы в области 1 кГц и 3 кГц придают вокалу металлический "носовой" оттенок. Вырезание участков в диапазоне 2..5 кГц делает голос вялым, безжизненным и неразборчивым, а усиление частот 4..10 кГц приводит к появлению яркости и "искристости".
Обработка вокала эквалайзером
Прежде чем перейти к таблице с характерными для вокала частотами, хотелось бы напомнить вам, что для получения оптимального результата все частотные коррекции следует производить параметрическими эквалайзерами с как можно более полными возможностями настройки и управления (частота, добротность, коэффициент усиления).
80 .. 125 Гц Ощущение мощности в вокале некоторых выдающихся басовых исполнителей.
160 .. 250 Гц Взрывные звуки голоса.
315 .. 500 Гц Отвечает за субъективно воспринимаемое "качество" вокала.
630 Гц .. 1 кГц Отвечает за естественность звучания голоса. Слишком большой подъем АЧХ в области 315 Гц .. 1 кГц приводит к неестественному "телефонному" звучанию.
1.25 .. 4 кГц Диапазон акцентирования вокала. Важен для разборчивости голоса. Слишком большой подъем в области 2..4 кГц может пивести к маскированию таких звуков, как "М", "Б", "В". Слишком большой подъем в области 1..4 кГц обычно вызывает у аудитории ощущение слуховой усталости. Проще всего подчеркнуть голос, подняв в нем участок в области 3 кГц и вырезав этот же участок в звуке остальных инструментов.
5 .. 8 кГц Диапазон акцентирования. Весь интервал от 1.25 до 8 кГц отвечает за четкость и разборчивость вокала.
5 .. 16 кГц Слишком большой подъем АЧХ в этой области может привести к неприятному "песочному" звучанию.
Музыкальные инструменты
Снятие звука музыкальных инструментов микрофонами - это целая область звукооператорского искусства, и эквалайзеры, как художественные инструменты, играют в ней достаточно большую роль. Грамотное применение эквалайзера может помочь оператору достичь именно того звучания, к которому он стремится. Многие инструменты генерируют сложные звуки со сложными частотно-пространственными характеристиками, которые практически невозможно воспроизвести при подзвучивании близко расположенными микрофонами. Для того, чтобы компенсировать эти частотные неравномерности, и применяются эквалайзеры. Ваша цель должна состоять в том, чтобы снять микрофоном как можно более естественный звук и потом исправить эквалайзером все имеющиеся в нем нелинейности.
Четкость и разборчивость звука большинства музыкальных инструментов определяются составом их гармоник. Человеческое ухо обладает способностью самостоятельно "подставлять" в звук плохо слышимые основные частоты при условии, что для этого в воспринимаемом сигнале есть достаточное количество их гармоник. Характерный пример - ударные инструменты, звук которых можно с легкостью очистить и "поднять" над миксом за счет простого снижения уровня низкочастотных составляющих.
В таблице ниже приведены характеристики основных (с точки зрения человеческого уха) областей звукового диапазона.
31 .. 50 Гц Эти частоты придают музыке ощущение мощности и силы. При излишнем подчеркивании могут сделать звук неразборчивым и "скучным", а также в ряде случаев могут маскировать высокочастотные гармонические составляющие сигнала.
80 .. 125 Гц Подъем АЧХ в этой области обычно приводит к нежелательному "гудению" звука.
160 .. 250 Гц Это - наиболее сложный участок звукового диапазона. С ним связано значительное количество проблем и неясностей. С одной стороны, слишком много звука в этой области сделает ваш микс скучным, а с другой - вырезание этих частот отнимет у звука теплоту и мягкость. Кроме того, именно здесь находятся основные составляющие звука басовых инструментов - бас-гитары и ударных.
300 .. 500 Гц Основные (фундаментальные) частоты струнных и перкуссии.
400 Гц .. 1 кГц Основные частоты и гармоники струнных, клавишных и перкуссии. Эта область наиболее важна с точки зрения "естественности" звучания композиции. "Голос" практически любого инструмента лежит в области средних частот. Следите за тем, чтобы не переусердствовать с подъемом АЧХ в этой области, так как при этом звук может стать неестественным.
800 Гц .. 4 кГц Этот диапазон хорош для акцентирования и придания теплоты звучанию отдельных инструментов. Слишком большое количество звука в этой области может легко вызвать у слушателей акустическое утомление, а избыточный подъем АЧХ в области 1 или 2 кГц скорее всего приведет к неестественно тонкому звучанию инструментов.
4 кГц .. 10 кГц Область акцентирования перкуссии, "железа" и малого ("рабочего") барабана. Регулированием АЧХ в области 5 кГц можно добиться "приближения/удаления" и "размытия/концентрирования" звукового сигнала.
8 кГц .. 20 кГц Эта область во многом ответственна за субъективно воспринимаемое "качество" звучания фонограммы. Правильная настройка АЧХ в этой области должна придавать композиции ощущение глубины и пространства. Слишком много звука в области высоких частот делает звучание неестественно тонким и "песочным".
Ниже описан еще ряд характерных частот, управляющих звучанием тех или иных музыкальных инструментов. Во многих случаях - например, при озвучивании живого концертного выступления - имеет смысл заранее настроить канальные параметрические эквалайзеры пульта на эти частоты, чтобы сэкономить время при настройке звука. Помните - это не готовые решения ваших проблем, это лишь начальные позиции для ваших собственных экспериментов.
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
