Старый 14.10.2019, 17:22   #261
StackOverflow
Аватар для StackOverflow
По умолчанию Re: Замена нагревательного элемента водительского сиденья.
Я даже не знаю как ещё объяснить
Сообщение от Капитан ШОК Посмотреть сообщение
Ну так правильно! Толстый провод может пропустить через себя больший ток и при этом он не будет нагреваться. Для этого и делают толстые проврода. В случае подогрева сидений ток подается больше чем может пропустить провод и поэтому он начинает нагреваться. Соответственнр если подается 10 ампер, то толстый провод, например свободно.пропускает 4А, а оствльное идет в нагрев. А тонкий провод пропускает только 3А и в нагрев идет уже больше.
Да блин, кто тебе там где подает 10 ампер или 4А?
Есть напряжение 12В и всё. Никакого источника стабильного тока там нету. Есть напряжение и всё.
Добавлено через 5 минут
Если же тебя интересует как регулируются уровни мощности, то там просто стоит контроллер с ШИМ модуляцией. Напряжение всё равно 12В идёт, просто импульсами на слабых режимах подогрева. И ток нагрузки может пойти там любой в зависимости от параметров нагревательной проволоки, и такой, какой выдержит предохранитель и контроллер.
Включая слабый режим подгрева - ничто в схеме ток не ограничивает до Х ампер.
А ты пишешь, тчо ткто-то откуда-то подаёт 10А или 4А.
Ток вообще нельзя подать, подают напряжение. А ток уже течем в зависимости от нагрузки и напряжения.
Последний раз редактировалось StackOverflow; 14.10.2019 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2019, 17:37   #262
birelli
А кто сказал, что сила тока одинакова? Она как раз таки будет разная.
нагрев зависит от подведенной мощности и сопротивления проводника, чем больше, тем греется быстрее. Лампочка при этом еще и светится ;)
Старый 14.10.2019, 18:01   #263
VIETNAMGEO
Q=IUt
количество тепла Q прямопропорционально напряжению и току в момент времени. Соответственно, если сопротивление проводника меньше (толще провод), то ток будет выше при U=const и, следовательно, нагрев будет больше у толстого провода (если он является нагрузкой)
У нас время t регулируется ШИМ и создаются уровни нагрева (1.2.3)
Старый 14.10.2019, 18:11   #264
herou
Сопротивление мата долно быть 3 Ома. А как эти 3 Ома достичь - или, образно, моного тонкого провода, или немного толстого - без разницы. Тепловая мощность будет одинаковая. Если сопротивление уменьшить, греть будет стльнее, и, наверное, начнет возмущаться электроника, возможно будет ошибка.
Мощность Р= U*I или U^2/R. Чем меньше сопротивление, тем выше мощность. Попробуйте померить сопротивление лам накаливания на 100Вт и на 20 Вт. Сами всё увидете.
Старый 14.10.2019, 19:10   #265
StackOverflow
Сейчас скажут, что еще два лауреата Нобеля появились
Старый 14.10.2019, 19:19   #266
Да лауреаты из вас как пули из говна. Вот как надо считать. А у вас если и будет работать то врагу сломать легко.
Старый 14.10.2019, 19:20   #267
shubadok
Аватар для shubadok
Парни, весело тут у нас. А если серьезно - может кто- нибудь в Питере помочь с заменой нагревательного элемента , а то я от физики далек
Старый 14.10.2019, 19:24   #268
shubadok,
Так это надо седло снимать,куда то тащить его,там разбирать..... возни изрядно. Еще и поломать не ровен час чего нить. Я бы обратился в контору по перетяжке. Они быстро управятся.
Старый 14.10.2019, 19:29   #269
shubadok
Аватар для shubadok
shubadok,
В Питере есть такие ? Если не трудно дайте контакты кто может это сделать, желательно проверенные
Старый 14.10.2019, 20:01   #270
Да на каждом углу. Вот только проверенных у меня нет. Последний раз обращался к их услугам еще на заре века. Одна такая прям в паркинге у меня есть.
Текущее время: 19:48. Часовой пояс GMT +3.
