Штатная летняя 225/45 R17 67 29.00%
Штатная зимняя 225/45 R17 28 12.12%
Не штатная летняя 235/45 R17 20 8.66%
Не штатная зимняя 235/45 R17 7 3.03%
Не штатная летняя 215/50R17 8 3.46%
Не штатная зимняя 215/50R17 21 9.09%
Не штатная летняя 225/50 R17 49 21.21%
Не штатная зимняя 225/50 R17 31 13.42%
Не штатная летняя 235/40 R18 17 7.36%
Не штатная зимняя 235/40 R18 5 2.16%
Штатная летняя 205/55 r16. 34 14.72%
Штатная зимняя 205/55 r16. 46 19.91%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 231. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 07.11.2016, 11:05   #261
По умолчанию Re: ППД НЕ стоит, нештатные размеры резины!
spleen, ширина диска ведь не увеличивает ширину протектора.
Чтобы понять почему цепляет, надо увидеть где цепляет. От этого и танцевать с заменой резины или дисков (установкой проставок).
Старый 07.11.2016, 11:29   #262
В задней части арки. У кого проблемы-велком на развал, подрамник двигать. Заодно устойчивее будет тарантас.
Старый 07.11.2016, 11:34   #263
С штатными размерами резины нет проблем. Не хочется их заиметь с нештатными. 235/45/17 на зиму совсем не хочется.
Старый 07.11.2016, 11:39   #264
alanser,
У меня и с нештатными нет. Правда ппд,но в части цепляния дело не в нем. На европодвесе тоже ездил с большими колесами. Вижу явные преимущества в них.
Старый 08.11.2016, 01:18   #265
Mihey
Аватар для Mihey
225/55R16
Et46, 8j от мерседес с супинаторами
При пружинах с занижением ничего не цепляет, не трет, запас есть. Сам удивился, поставив вместо 235/40R18
Тип файла: jpg image.jpg (19.8 Кб, 64 просмотров)
Старый 08.11.2016, 11:25   #266
Wald
Аватар для Wald
Как-то мало народ отписывается про использование размера 215/50R17.
Как я понимаю на европодвеске тереть не должна? И "домика" на Трифидах
не будет?
Планирую его брать на зиму шипованную (сейчас евролипучка Ранфлэт стоит, ужас).
И на лето такой же размер бы взял.
На прошлой машине летом Хакку Black (Z) использовал в размере 235/45R17. Больше не хочу такого размера, рысканье по колеям,
на Трифиды (7,5) еле налезла (в смысле нормально отбалансировалась),
быстрый износ, и уже три баллона из пяти кривые после 20000 км.
А так да, в меру мягкая, тихая, стойкая к грыжам., зелёненькие лэйблы и всё такое.
Старый 08.11.2016, 12:21   #267
Wald, Хакка Зет мне очень нравилась. Была у меня в размере 225/45/17 на Октавии на 7,5-дюймовых дисках. Всё отлично с балансом. За три сезона ни одной грыжи. Диски равнял (открытый люк в Пятигорске и аэродромная плита в Керчи).
Старый 08.11.2016, 12:54   #268
astra005
Wald, я именно такой размер взял на европодвеску шипованый)) отпишусь потом что и как - пока катаюсь на комплекте липучек по асфальту.Летние 225/50 побольше размером будут-у меня ничего нигде не трет летом.
Старый 08.11.2016, 13:43   #269
Wald
Аватар для Wald
В целом отличная резина (на воде держит, но до капли быстро стирается), ширина 225 на 7,5 без вопросов.
Думаю, 235 всё-таки многовато для неё, нагрузка распределяется на профиль по-другому, вот и ушатал я её, что даже вибрации на руле летом
были, которые я связывал с трансмиссией, ан нет как оказалось при перестановке на зимнюю.
Теперь только узкую резину, "катки" ну нафик. Мне даже штатных 225 липучки щас зимой многовато.
Старый 22.02.2017, 11:18   #270
regin1965
regin1965 is an unknown quantity at this point
Здравствуйте. У меня Суперб- 2, диски штатные от третьего(235, 45, 8J, R-18 - Кассиопия). Вопрос: какой около максимальный профиль можно установить при этом типоразмере диска, какой фирмы и каковы + и -, погрешности т.д.
regin1965 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:31. Часовой пояс GMT +3.
