Старый 13.11.2017, 09:11   #2631
LPS
Теперь понял почему вы пишите оранжевый.
Как оказалось, зависит от угла зрения. Если смотреть, на пульт под прямым углом, то да, оранжевый. А когда рука вытянута (как в моем случае), то под таким углом зрения свечение красным цветом. Вот так Led даёт эффект...
Старый 13.11.2017, 10:04   #2632
StackOverflow
Аватар для StackOverflow
оказывается у батарейки в пульт вебасты есть оригинальный номер 1к0915089. Заказал в автодоке ее за 261рупь. Пришла батарейка Филипс CR11108.
Однажды постирал ключи с пультом от вебасты.
Ключ никак не пострадал. А вот в пульте вебасты стали утечки тока... За 2 недели 3 батарейки разрядились.
Потом разобрал прочистил спиртом и т.д. всё стало хорошо.
Старый 13.11.2017, 17:15   #2633
phant0m
phant0m is an unknown quantity at this point
LPS, у меня уже 2 года назад лампочка на пульте стала оранжевым светиться (батарейка штатная, машине 5 лет). Сразу после этого, купил батарейку на замену, которую до сих пор так и не вставил. Дальность у пульта не пострадала. Чудеса
phant0m вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2017, 07:23   #2634
phant0m, никаких чудес, тоже заменил батарейку на 6-м году службы. Тоже долго горела оранжевым и тоже била при этом далеко.
Нештатная садится быстрее. Вот уже сейчас светится оранжевым.
Добавлено через 44 секунды
Кстати, я ж собирался проэкспериментировать с отключением климата...
На днях сделаю.
Последний раз редактировалось mk86; 14.11.2017 в 07:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.11.2017, 09:30   #2635
Мы вроде тут обсуждали, что можно вырубить блок климата кнопкой "off", и тогда вебаста не будет дуть в салон? Провёл эксперимент вчера/сегодня. С вечера перед тем, как заглушить машину, выключил климат этой самой кнопкой "off". Перед выключением поставил на минимальные 18 градусов, в первое положение скорости вентилятора, обдув - в лицо.
Утром после примерно 35 минут работы вебасто вижу, что климат включен, все установки (температура, направление), кроме скорости работы вентилятора, сохранены. Вентиль молотит на 3 светодиодах.
Доклад окончен.
Старый 29.11.2017, 10:31   #2636
Аристарх
Аватар для Аристарх
mk86, штатная вебаста у нас как автономный отопитель и догреватель, поэтому вырубай климат не вырубай все равно климат включется, если запускать ее с брелка или с таймера. Разве что шнурком что-то колдовать.
А вот если когда нужно проехаться на короткое расстояние, например: из гаража до дома, как в моем случае, то отключение климата помогает от автоматического запуска вебасты в роли догревателя.
Старый 29.11.2017, 10:38   #2637
Ste
mk86,
Аристарх, да, видимо дело в том, что моя - нештатная, и сама из режима Off климат не переводит. Рулит этим отдельный CAN-модуль.
А вот интересно, почему не реализовано принудительное включение Вебастой климата в режим рециркуляции? Всяко салун эффективнее бы прогревался.
Старый 29.11.2017, 10:53   #2638
А чем плох автоматический запуск в роли догревателя?
Старый 29.11.2017, 11:44   #2639
Аристарх
Аватар для Аристарх
А я говорю, что чем-то плох? Просто из-за ненадежности данного агрегата, лишний запуск не на полный цикл, может приближать к его скорейшему выходу из строя.
Старый 29.11.2017, 11:50   #2640
У меня он крайне редко отрабатывает полный цикл. Обычно 10-15 минут. Да и что есть полный цикл?
Кстати, правильно ли я понимаю, что в режиме догревателя циркуляция обеспечивается за счет "основной" помпы, т.е. электрический насос не работает?
Текущее время: 00:46. Часовой пояс GMT +3.
