Старый 29.01.2014, 10:55   #2631
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
Интересно после простоя машины неделю при температурах ниже -40С что с моим аккумом
Старый 29.01.2014, 11:10   #2632
VLADIMIR M119УP
Аватар для VLADIMIR M119УP
VLADIMIR M119УP will become famous soon enough
St@vr,остаётся молиться, чтоб там плотность электролита была достаточной, а то и до разморозки недалеко.
З.Ы. прошу прощения за "позитив"
VLADIMIR M119УP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2014, 11:16   #2633
RomanSM
Аватар для RomanSM
Сообщение от Samotlor Посмотреть сообщение
Это уже объясняли, но повторю ещё: неравномерная работа двигателя при прогреве (особенно при минусовых температурах) вполне рабочая ситуация - это прогрев катализатора, при котором впрыскивается дополнительная порция топлива. Кстати, об этом написано и в инструкции по эксплуатации.
а то что глохнет при этом это тоже нормально? два раза запускал - троит/кошмарит через минуту примерно глохнет, пока на газ не нажал и 1500 обороты не подержал около минуты так и не заработал двиг нормально, поэтому и обеспокоился о состоянии свечей/катушек
вебасто не штатная, после выдержки нормально запускается
Slasher,
у меня салон не подключен к автономнику - намеренно так сделал, запускаю двиг до того как заглохнет автономник как раз что бы салон прогрелся, вот и получается что очень редко авто запускается с первого раза (с сигналки)
получается интересно (если не брать во внимание что Samotlor написал): двигатель уже прогрет градусов до 20-30 а пускаться не хочет с первого раза %)
Старый 29.01.2014, 11:43   #2634
Samotlor
Это не нормально!
Уважаемый RomanSM, я не телепат, а о том, что "глохнет при этом" Вы почему-то умолчали. Если хотите чтобы Вам действительно помогли - описывайте неисправности полностью, ничего не умалчивая.
Старый 29.01.2014, 12:16   #2635
RomanSM
Аватар для RomanSM
Samotlor,
ну в общем то все и описал, колбасит двигатель, глохнет, пока не настолько сильно обеспокоен и не собираюсь на диагностику только потому, что такое случилось один раз при запуске без предварительного прогрева
с прогревом другая история, но не понятно, связано все это или нет
а такой вопрос, если имеют место быть пропуски зажигания, ошибки сохраняются? т.е. при диагностике можно отследить их будет? или через определенное время затираются при нормальной работе двигателя
через пару тыщ масло менять, думаю раз такая ситуация поменять у ОД + диагностику пусть сделают
Старый 31.01.2014, 09:33   #2636
Anatolich
Вчера встретился с такой проблемой: авто дислоцируется на открытой автостоянке, неделю стоял морозился. Вообщем, перестал фиксироваться по высоте подлокотник. Как буд-то там что то примерзло. Доехал до работы, салон прогрелся, все стабилизировалось. Какие мысли, господа!! Это нормально, или в гарантийку (до конца гарантии месяц). Как то не хочется за свои кровные потом ремонтировать.
Старый 31.01.2014, 09:41   #2637
Kelt
Аватар для Kelt
Сообщение от anatolich Посмотреть сообщение
Такая же беда возникла у меня... что-то подмерзает внутри. Лечится (пока не прогреется салон): воднимаешь крышку на определенный уровень, затем дергаешь его вперед (крышка перед этим максимально сдвинута назад должна быть). Или поднимаешь крышку на нужный уровень и вперед/назад двигаем - фиксируется.
Пока забил на это
Старый 31.01.2014, 09:44   #2638
lehis
байкер
Аватар для lehis
По поводу дерготни двигла на холодную при глубоком минусе, заметил вот что. Если ничего из энергопотребителей не включено, то дерготни и нет, как только начинаешь что-то включать (подогрев сидений, вентилятор увеличивать обороты, дворники) или, не дождавшись что обороты упадут до рабочего режима включить передачу, то сразу начинает двигатель колбасить, причем вплоть до того, что он глохнет . Спасаюсь подгазовкой небольшой.
Еще у меня такой вопросец есть. В морозы с диким скрипом открывается багажник в положении хетч и амморты почти не работают, т.е. надо рукой до полного открытия помогать. Куда брызнуть вд-40 или еще что? Прямо в амморты?
Последний раз редактировалось lehis; 31.01.2014 в 09:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.01.2014, 09:45   #2639
Kelt
Аватар для Kelt
Сообщение от lehis Посмотреть сообщение
генератор дает доп. нагрузку на двигатель ... двигло, видимо, не справляется.
Старый 31.01.2014, 09:50   #2640
lehis
байкер
Аватар для lehis
Вообще, в Супербе стоклнулся с двумя только минусами пока, по сравнению с другими авто, на которых удалось поездить
1. Не греется
2. Двигатель колбасит на морозе
Правда остальные плюсы сильно затмевают эти минусы )))
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
