#2601 |
366, ок, а где та грань? Сколько можно воздуха, а сколько уже нет?
В эльзе ж вроде писали строго, что надо прокачивать. Добавлено через 2 минуты Или типа вредно, но не очень?
Skoda Superb Combi FL 2.0 Tdi 140л/с ППД Аметист 2013г Последний раз редактировалось litvintsev; 21.09.2019 в 21:25. Причина: Добавлено сообщение |
#2602 |
Если пусто в рампе и пусто в фильтре.
Ну на заборе тоже писали. По факту, прокачается и так. Просто долго стартером маслать.
#2603 | |
Мне кажется, имея возможность глупо не делать простую предписанную процедуру... Если только железных пруфов нет, что инженеры ошибаются...
#2604 |
litvintsev,
Так тебе пустую систему заполнить или при замене фильтра развлечься? Добавлено через 2 минуты Раньше инженеры размешали прокачку прям на корпусе фильтра. Теперь для этой процедуры предполагается посещение оф дилера. Подумай сам кто и что придумал. Инженеры ли вообще.
The LeQuint Dickey Mining Company. Последний раз редактировалось 366; 21.09.2019 в 22:17. Причина: Добавлено сообщение |
#2605 |
366, Я заметил, что инженеры продумали операции в рамках то максимально простыми, как для школьников, чтобы меньше косячили и не порочили имя ОД. При этом им ничто не мешает брать деньги даже за замену салонного фильтра. Так что заведомо ненужную операцию, о которой ведует только сервис убрали бы из инструкций.
Где правда я не знаю, но логичнее систему прокачать, чем на неё забивать...
#2606 |
Ну давай про логику. Когда ты ее прокачиваешь то что происходит? Включается насос и выгоняет воздух куда то. Ну а когда не прокачиваешь тогда что? Включается насос,тачка заводится и воздух так же куда то девается. Всё.
Прокачка придуманная инженерами для того что бы тачка заводилась. Но если она и так заводится тогда то что? Всё? Логика нигде не нарушена?
#2607 |
Нарушена, я на двух машинах три раза вскрывал фильтр и ни разу васей не прокачивал, расскажи мне Сэн Сэй что делать дальше... На двух тачанках пробег 170 и 150, куда копать далее ума не приложу, жду твоего мудрого совета (вася прям на 3000 оборотах каждый раз в разъем вставляется, но я ноут сразу об камень гашу в спящий лежим)
#2608 |
366, Ну если по логике, то прокачкой воздух уходит в бак. Масланием стартера он уходит через форсунки, которые топливом смазываются. На сколько это критично для них, мне не известно. Но совершенно понятно из практики, что за несколько замен ничего не происходит. А вот повлияют напрямую ли такие маслания к пробегу скажем 250, неизвестно. У нас многие перешли на замену масла раз в 7500км. Этот вопрос из той же оперы, только стоит гораздо дешевле 4л масла каждый раз.
#2609 | |
![]() Сделай харакири. Все равно мой стиль кунг фу лучше твоего.
#2610 | |
Никогда не прокачивал. Никогда система не завоздушивалась. После замены фильтра, стартер никогда не маслал долго. Был обычный запуск, как в любой другой день. Пы. Сы. Масло меняю раз в 7,5-9 тысяч.
Тот который тебя |
