Старый 16.10.2017, 09:13   #2591
lol_k, попробуй выставить запуск по таймеру или включить с пульта. Если насос мертвый скорее всего с первой попытки в блок уйдет, если умирает, как было у меня, то потребуется несколько таких запусков.
Старый 16.10.2017, 10:53   #2592
lol_k
Аватар для lol_k
Большой, я именно запуск с пульта и делал, когда проводил эксперимент в субботу. Но я не дожидался когда цикл полностью завершится, на второй попытке отопителя разогреться до 120 градусов был запущен двигатель.
Добавлено через 1 час 21 минуту
Подскажите, что сейчас актуально ставить взамен испорченного насоса?
Знакомых, кто бы выполнил ремонт старого насоса нет, так что думаю менять на новый: брать 7N0 965 561 или 7N0 965 561 B? У них разница в расположении патрубков?
Последний раз редактировалось lol_k; 16.10.2017 в 10:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.10.2017, 11:41   #2593
Сообщение от lol_k Посмотреть сообщение
Нет разницы. 7N0 965 561 B это новая ревизия. На фото в моем отчете выше, у него и родного отличия только в крышке с разъемом, там отверстие и винт появились. Патрубки так же расположены. Ну и по идее он должен быть дешевле сейчас. По экзисту старый 8,5 тыр, новый (замена артикула производителем) - 5 тыр.
Если будешь ставить сам, в качестве эксперимента попробуй этот винт на крышке открутить - может крышка откроется и можно будет плату залачить, что в дальнейшем убережет от поломки из за влаги.
Старый 26.10.2017, 10:54   #2594
vasiliy70
Аватар для vasiliy70
Вот и у меня вебаста утром сказала нет,куда бежать чего делать в первую очередь?
Тип файла: jpg P71026-074834.jpg (81.1 Кб, 48 просмотров)
Старый 26.10.2017, 11:04   #2595
vasiliy70, ошибки читать, но с большой долей вероятности причины и решения описаны в предыдущих 5-10 страницах данной темы.
Старый 26.10.2017, 11:14   #2596
lol_k
Аватар для lol_k
vasiliy70, подключаться и смотреть ошибки.
Большой, заменил-таки насос. На крышке действительно есть какой-то винт под шестигранник, но времени разбирать совсем не было, из магазина сразу в сервис.
К моей радости, снимать бампер не пришлось, заменили со снятием подкрылка. Встало все болт-он, на утро меня ждала тёплая машина.
Заказывал в экзисте, привезли за 4 дня по цене 4911р.
Тип файла: jpg IMG_1836.jpg (86.5 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1835.jpg (83.5 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1834.jpg (90.8 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_1833.jpg (90.8 Кб, 32 просмотров)
Старый 26.10.2017, 12:14   #2597
lol_k, хорошо, что все хорошо! Надеюсь новую ревизию доработали и проживет дольше.
Старый 26.10.2017, 12:20   #2598
по цене 4911р.
Вполне нормальный ценник. Не то что раньше...
Добавлено через 38 секунд
Сообщение от vasiliy70 Посмотреть сообщение
Помпу вон такую же купить и прикрутить вместо старой. Скорее всего в ней проблема.
Последний раз редактировалось mk86; 26.10.2017 в 12:20. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.10.2017, 17:29   #2599
lexy
Аватар для lexy
так приеала моя вебасто
Старый 28.10.2017, 17:39   #2600
Ste
lexy, на что грешите? Подкапотное моете?
Текущее время: 11:12. Часовой пояс GMT +3.
