Старый 26.08.2019, 10:54   #251
По умолчанию Re: Замена масла в двигателе
Просьба обладателям Эльзы - Дайте, пожалуйста, скан по процедуре замены моторного масла на 1.4TSI (CZDA). Заранее благодарен.
PS: Если было, то дайте ссылку, пожалуйста.
Старый 26.08.2019, 11:05   #252
Noxx97
Серж-сараевод, сейчас это уже только через онлайн сервис. В России невозможно зарегистрироваться.
Старый 26.08.2019, 11:17   #253
Umnikum
Собственно масло поменять там - не особо сложно.
Надо только подъёмник, чтобы снять заводскую пластиковую защиту картера.
Без снятия защиты картера - никак не подобраться к масляному фильтру - он там снизу.
Ещё маленький нюанс - воронку в масляную горловину не вставить - там какой-то странный железный щит. Надо очень-очень медленно маленькой струйкой заливать. Лучше это делать вдвоём - одному тяжело долго держать канистру.
PS: А сбросить сервисное сообщение о необходимости замены масла - может только дилер при помощи компьютера.
У меня на 11 тыс км начал орать, что пора масло менять! Через пару недель поеду на ТО - как раз год владения.
Старый 26.08.2019, 12:35   #254
Все понял. Т.е. никаких нюансов, кроме нижнего расположения фильтра. Отлично. Буду менять скоро, 7500км не за горами уже...
Добавлено через 5 минут
Уотведьсцукикакие! Раньше работало
Последний раз редактировалось Серж-сараевод; 26.08.2019 в 12:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.08.2019, 12:43   #255
Umnikum
Я менял на 5000км. Вроде как говорят, что первые 5000 - обкатка. Оно к этому моменту (5000) только-только чернеть начало.
Когда поеду к дилеру - будет уже 14, т.е. 9000 на масле Шелл. Но летом пробег больше трассовый, по идее масло дольше бегает.
PS: Заправочный объём до позиции 75% (между мин и макс) - 4,5 литра. 0,5 литра - тебе как раз на долив останется. 1,4 масло кушает 200-300 грамм на 1000 км на скоростях 140 км/ч и это считается нормой.
Старый 26.08.2019, 13:04   #256
Видимо на CZDA что-то подлатали, потому как я отмотал последние 3500км из текущих 5500км по большей части на скоростях поболе озвученной (М11 подначивает, а я по ней практически каждую неделю катаюсь) и с таким расходом масла у меня бы давно лампочка "заорала", да и щуп не показывал бы средний уровень. Но литрушка маслица на всякий случай лежит в багажнике, ибо было такое на Октавии, она попросила долива на первых 7 или 8 ткм, было дело, но потом как отрезало, стала просить долива на 7+ткм уже только после 200ткм пробега
Старый 26.08.2019, 13:11   #257
Umnikum
CZDA и CZCA - по сути одинаковы. Там турбина на CZDA мощнее чуть-чуть и ГРМ чуть-чуть отличается.
Какую у тебя температуру масла на 150 км/ч показывает? У меня показывает 115-117 градусов. Я так понимаю, подгорает чуток. Если не жарить, а ехать спокойно 120-130 км/ч - расхода масла нет. Температура масла снижается до 110.
Старый 26.08.2019, 13:23   #258
Ваги - мастера что-нибудь подлатать "по ходу пьесы", так что не удивлюсь, если что-то и поменяли. Надо в каталогах порыться...
Какую у тебя температуру масла на 150 км/ч показывает? У меня показывает 115-117 градусов..
По началу я держал показометр температуры масла включенным, помню только, что было всегда до 110 градусов. Надо еще покататься с включенным показометром. Но я не думаю, что на других двиглах температура масла сильно отличается на таких скоростях.
Старый 26.08.2019, 14:00   #259
Noxx97
Фига се у вас температурки
У меня при скорости 160км/ч температура 108гр. уже беспокойство вызывает.
Старый 26.08.2019, 14:05   #260
NeLeGaL
Аватар для NeLeGaL
А Вы её до такой скорости подталкиваете, что масло не греется?
замена, масло
Текущее время: 05:40. Часовой пояс GMT +3.
