Старый 09.11.2016, 20:43   #251
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
По умолчанию Re: Замена цепей ГРМ
Eugen, поддержу комрадов, как минимум цепь с натяжителем поменять стоит сейчас. Если есть возможность перебрать мотор для лечения масложора, то сделать совместно.
Старый 10.11.2016, 08:20   #252
Eugen
Eugen is on a distinguished road
Спасибо камрады! буду менять цепь. Масложер буду лечить потом, ибо таких денег пока нет..
Eugen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2016, 10:03   #253
dvay
dvay is on a distinguished road
Сообщение от Eugen Посмотреть сообщение
Попробуй лавром помыть движок и если производство до 221245 то масложор 99%.
вот http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=192986&st=0
dvay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2016, 17:31   #254
Andrushi4
Аватар для Andrushi4
Поменял вчера цепь у Александра "мастер71".
100 км - полёт нормальный, жалоб нет.
Суп сделан весной 2012 г.
Натяжитель нового образца.
Цепь старого образца.
Пробег - 150 тыс. км.
На натяжителе, считая от стопорного кольца, вроде бы 7 рисок, т.е. как я понимаю - по факту вышли 5 зубцов.
Следов от цепи на шпеньке нижней крышки, что любопытно, нет
P.S.: информация для размышления, вдруг влияет. Масло поначалу менял каждые 7.5 тыс. км (Кастрол 5w30/0w30 (лето/зима)), примерно на 60 тыс. перешёл на Мобил 1 0w40 и замену каждые 10 тыс. км.
Езжу в основном по трассе.
Искал скорее не сервис а грамотного мастера с прямыми руками. У ОД сплошная фортуна-лотерея с исполнителем (в "Атлант-М" озвучили цену в 33...41 тыс.). У "Нивюса" вроде получше с работниками, но ценник задрали аж до 52...70 тысяч.
Мастерская Александра расположена в боксе для грузовика на территории бывшего завода. Работает с помощником. Меняют цепи на Октахах, Супах, Пассатах каждый день, машин через их руки прошло уже много. Это подкупает.
Клиент присутствует при ремонте, участвует в беседе, пьёт чай с вкусняшками.
Цена за всё хорошая, исполнение аккуратное и вдумчивое.
Окончательные выводы можно будет делать нескоро, но в целом увиденное мне понравилось. Могу рекомендовать, если важно чтобы всё было сделано правильно.
Старый 14.11.2016, 21:01   #255
Iluxa
Iluxa is on a distinguished road
Сообщение от Andrushi4 Посмотреть сообщение
Спасибо за отчёт. Тоже планирую к Мастеру71 на замену.
А крышку меняли или обратно поставили?
Iluxa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.11.2016, 21:07   #256
wital333
Аватар для wital333
Iluxa, я не менял, 30 тысяч проехал и продал
Старый 14.11.2016, 21:47   #257
Andrushi4
Сообщение от Iluxa Посмотреть сообщение
Крышку не меняли. В крышке меняется сальник, соединяемые поверхности тщательно зачищаются (механически и химией), на крышку наносится герметик, и она аккуратно притягивается к корпусу винтами (их много).
Старый 14.11.2016, 23:19   #258
мастер71
Аватар для мастер71
Крышка снимается аккуратно,тут главное хорошо подготовить и обезжирить привалочные поверхности,плюс использовать новые болты,т.к.,на них нанесен сухой локтайт активирующийся при закручивании. И вот тогда,тогда качество рук,не даст никаких шансов на протечку.
Добавлено через 11 минут
Андрей спасибо за отчет! 7 рисок вышло,Миша коленвал не крутил,опытные знают,риски считаются до стопорного кольца минус 1 риска.ТПИ https://yadi.sk/d/fpjOTHqmNZdAQ
Не смотря на ТПИ, многие не правильно считывают при проверке кол-во рисок,коленвал не прокручивают. Для осознания прочитанного,но еще недопонятого Юра написал аж цельный труд https://www.drive2.ru/l/10190058/
Тип файла: jpg обезжир.jpg (49.3 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось мастер71; 14.11.2016 в 23:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.11.2016, 00:00   #259
мастер71, к вам нужно со своими запчастями приезжать или все на месте можно купить?
Старый 15.11.2016, 10:37   #260
мастер71
Аватар для мастер71
Запчасти по мотору все, всегда,в наличии. Работаю под ключ.
двигатель, Цепи грм
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
