Старый 27.06.2015, 05:07   #251
Nick721213
Nick721213 is an unknown quantity at this point
По умолчанию Re: Система kessy
Сообщение от DEF Посмотреть сообщение
Nick721213, насколько я помню, снимал без "танцев с бубном", просто аккуратно отжимаешь края гофры и она выходит из зацепления с кузовом. Надави на ее край, там где она входит в стойку кузова. Она прогнется и ты увидишь пазик, которым она "цепляется" за кузов.
Для лучшего понимания проблемы советую почитать тему:
http://www.superb-club.com/forum/sho...2#.VYzunUaYSts
По-моему были и другие топики, где рассматривалась эта проблема, хочешь, поищи сам!
Получилось! Снимается действительно легко, особенно та сторона, что со стороны кузова (надо отжать "кнопку" сверху). Гофру со стороны двери просто аккуратно поддеть широкой отверткой. А вот засунуть ее назад целое дело. Получилось только протолкнув соединительную часть гофры внутрь двери целиком, и потом вытащив ее до "щелчка".
Провода кстати действительно дерьмо, половина растрескалась. Один из проводов был в обрыве. Пришлось разбирать дверь, вытягивать часть жгута проводки, наращивать и т.д. Будет отпуск переделаю весь жгут, надо будет подобрать провода морозостойкие.
Nick721213 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.06.2015, 08:55   #252
angrybambr
Аватар для angrybambr
Сообщение от Nick721213 Посмотреть сообщение
Раньше продавался специальный спрей силиконовый для проводки я пользовался, когда владел октавией ( отсыревал центральный провод катушки АЕЕ) но вот, что у автомобиля из более высокого цензового сегмента будут такие проблемы и в мыслях не было.
Старый 29.06.2015, 10:00   #253
DEF
Аватар для DEF
angrybambr, увы, никакой силиконовый спрей не спасет дешевую задубевшую изоляцию провода от переламывания в месте постоянного сгибания-разгибания! А вслед за изоляцией, естественно, в месте растрескивания обломятся и сам медный провод! Не сразу, по чуть-чуть, по одной жилке... но обязательно!
Старый 29.06.2015, 11:24   #254
angrybambr
Для того чтоб провод не дубел используется изоляция с содержанием большим силикона, сам помню покупал высоковольтные для тачки жены, никогда не сырели, ни дубели, горя не знал, с ними машину и продал. Если в изоляции этого силикона нету то изоляцию можно защитить от воздействия внешних факторов указанным спреем.
Старый 29.06.2015, 11:48   #255
DEF
Аватар для DEF
angrybambr, высоковольтные провода никто не перегибает в одном и том же месте по десятку раз на дню!
Спрей никак не защитит
- от мороза, на котором дешевый пластик изоляции во всей своей массе становится хрупким и
- от механического перегиба провода в одном и том же месте.
Просто потому, что силиконовый спрей не изменяет состав изоляции! Он просто создает защитную пленку на проводе, которая вытесняет влагу и значительно улучшает диэлектрические свойства изоляции на высоковольтных проводах в сырую погоду. Ну, еще на морозе резиновые уплотнители не примерзают, если их силиконом протереть... Всё! Других чудес силиконовый спрей делать не умеет!
Поэтому в случае с фиговой изоляцией в дверях наших СУПчиков брызгать туда спреем - это заниматься самообманом! Обрыв этих ...ских проводов это не отсрочит!
Старый 29.06.2015, 12:48   #256
Nick721213
Разумеется силиконовый спрей не поможет, максимум пользы от него, это провода слипатца не будут . В идеале решить проблему поможет замена проводов, хотябы в месте изгиба(от разъема и до двери). Я проводку заменю на фторопластовую (есть кое-какие запасы). Диапазон температур там -60 +250. Это конечно по гибкости не сравнимо с силиконовой изоляцией, но и на 100 лет эксплуатации я не расчитываю.
Старый 18.02.2016, 16:40   #257
Aljans
Aljans is an unknown quantity at this point
Привет всем Супербоводам!
Во время морозов появилась проблема с системой Kessy.
Собственно сабж:
Все работало хорошо - сначала, затем контакт закрытия дверей на ручке с водительской стороны стал закрывать, через раз. (контакт открытия работает без нареканий)
Далее стало хуже - датчик закрытия на двери перестал работать совсем, а заглушив мотор, выходя из машины машина стала закрываться сама (захлопнул дверь, центральный замок чик и закрыл всю машину. Притом сейчас, когда машина сама закрывается - центральный замок щелкает несколько раз - закрылась, открылась и так раза 2-3. В итоге машина остается закрытой).
Проблема развилась менее чем за один месяц. Думал, виноваты морозы - но нет, морозы спали, проблема не ушла.
ОД проверил лишь через компьютер - сказали менять всю ручку целиком. Но, мне кажется, есть возможность обойтись меньшей кровью, а не платить 300 бакинских за полную замену...
Может кто сталкивался? куда можно залезть или что с ней сделать?
Aljans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2016, 16:42   #258
виктор1980
Аватар для виктор1980
виктор1980 is on a distinguished road
Замена ручки!!!!
Все тоже самое те же симптомы, хотя последние полгода Тьфу 3 раза!!! работает все как ни в чем не бывало!!!
виктор1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.02.2016, 21:56   #259
roma123
roma123 is on a distinguished road
Сообщение от Aljans Посмотреть сообщение
ОД проверил лишь через компьютер - сказали менять всю ручку целиком. Но, мне кажется, есть возможность обойтись меньшей кровью, а не платить 300 ...
Увы ,платить...
Тут много говорят, что за минимальные деньги в супербе можно получить максимум опций в его класе.
Но вот за поломку их приходится платить по полной.
roma123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2016, 10:33   #260
Den-sl
Собственно сабж:
Проводку между кузовом и дверью проверь, наверняка переломились провода. Скрутить и термоусадку одеть, работы на 30 минут. Что за ОД?
kessy, бесключевой доступ
Текущее время: 21:18. Часовой пояс GMT +3.
