Старый 25.09.2012, 15:40   #251
Denis123
Denis123 is a splendid one to beholdDenis123 is a splendid one to beholdDenis123 is a splendid one to beholdDenis123 is a splendid one to beholdDenis123 is a splendid one to beholdDenis123 is a splendid one to beholdDenis123 is a splendid one to behold
По умолчанию Re: Аудиосистема с 10 динамиками, или как улучшить музыку в супербе.
Последний раз редактировалось OBender; 25.09.2012 в 15:50.
Denis123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2012, 15:40   #252
митяй
Аватар для митяй
митяй will become famous soon enoughмитяй will become famous soon enough
Baddaddy,Оффтоп
митяй вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2012, 16:15   #253
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Baddaddy, блин, на саморезы - это жестко, конечно)))) А вариант разборки пепелки и установки головы на её место не рассматривался? Сам просто думаю над этим вариантом. Хочется сделать максимально аккуратно и скрытно)))
Добавлено через 5 минут
Последний раз редактировалось AleksanDER; 25.09.2012 в 16:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.09.2012, 16:29   #254
kOOlik
Комбивод
Аватар для kOOlik
Baddaddy, панелька как я понял получилась не съемной? А вариант приколхозить ее вместе с ответной части с самого ГУ чтобы можно было снимать не рассматривался?
Раз уж пепельнице все равно кранты (плохо что там прикуриватель) - не пробовали целиком ГУ туда запихнуть?
Старый 25.09.2012, 16:32   #255
Baddaddy
Сообщение от aleksander Посмотреть сообщение
baddaddy, блин, на саморезы - это жестко, конечно)))) А вариант разборки пепелки и установки головы на её место не рассматривался? Сам просто думаю над этим вариантом. Хочется сделать максимально аккуратно и скрытно)))
Ничего криминального в саморезах не вижу, в крайнем случае только новую крышку надо быть поставить. И мой вариант, как мне кажется, как раз более аккуратно и скрытно получился, нежели чем пихать всю магнитолу в пепельницу Примерял, прикидывал и в итоге сделали то, что сделали.
Старый 25.09.2012, 16:33   #256
Baddaddy, есть два вопроса по данной установке.
1) как организован звук от штатных парков?
2) удобно ли вставлять диски под пассажирским сидением (не планируешь еще добавить для этих нужд CD чейнджер)?
Старый 25.09.2012, 16:53   #257
Baddaddy
OBender, для парктроников идут свои динамики. Они также отображаются на болеро и пищат, правда теперь при включение задней передачи звук магнитолы не приглушается. Вставлять диски действительно некомильфо, правда я уже приноровился. Сам в данный момент думаю над CD чейнджером. Благо поставить его проще простого.
Старый 25.09.2012, 17:07   #258
митяй
Аватар для митяй
Осторожнее. Gamberro
Последний раз редактировалось Gamberro; 25.09.2012 в 19:06.
Старый 25.09.2012, 18:51   #259
Сознательно брал саунд-систем как компромиссный вариант относительно приемлемого звука за вменяемые деньги.
ИМХО если уж так необходим качественный звук, лучше пожертвовать визуализацией парктроника, чем городить такой аццкий колхоз. Возможно, в живую смотрится нормально, но на фото не впечатляет. В любом случае 2 головы смотрятся странно.
Но если автору нравится, не имею ничего против.
Старый 25.09.2012, 19:41   #260
CyCaHuH
CyCaHuH has a spectacular aura aboutCyCaHuH has a spectacular aura about
СтражДорог, -высокобюджетный.
CyCaHuH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:18. Часовой пояс GMT +3.
