Старый 11.11.2013, 10:08   #251
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
По умолчанию Re: Упал уровень антифриза
Большой,Да нет у меня защиты, так пластиковый пыльник.... Посмотрю.....
Старый 11.11.2013, 13:03   #252
St@vr, и все же его надо снять и на подъемнике внимательно осмотреть. Течь, даже небольшая, будет явным признаком начала конца.
Старый 11.11.2013, 13:59   #253
что случаев обращений по замене помп у дизелей не было.
их просто мало
Старый 11.11.2013, 17:22   #254
Уровень ОЖ был ниже минимума примерно на 1-2см.
Такую ерунду наблюдаю уже не первый раз и не только на Шкоде. Доливаешь до макс. и он снова куда то девается. А если не доливать то уровень так и болтается чуть ниже минимума. Вывод-забить на это дело.
Старый 12.11.2013, 06:43   #255
366, я заменил помпу и уже 1,5 месяца уровень на месте (немного выше максимума). Можно забить ровно до того момента, пока ручьем не польется.
Старый 12.11.2013, 09:02   #256
Daddy-s13
Аватар для Daddy-s13
Daddy-s13 is a jewel in the roughDaddy-s13 is a jewel in the roughDaddy-s13 is a jewel in the rough
А кого-нить были проблемы с помпой на машинах 12 модельного года??? а то у меня за 64 тысячи два раза уже на минимум ушло... Парюсь однако, пока гарантия...
записался назавтра на проверку герметичности системы, уровень на холодном двигателе намного меньше min, на прогретом - не доходит до минимума (снизу), фото внизу (на бачке маркировка G12). На "просто долить" ОЖ, а тем более водички, не соглашусь - по инструкции должны проверить систему на герметичность, так и написано в мануале, что не доливать - пусть смотрят и проверяют.
Тип файла: jpg IMAG0842.jpg (92.3 Кб, 36 просмотров)
Тойота ЕД 1996г.в.~Тойота Алтезза 1999г.в.~Ниссан Теана-2 (3.5 Luxury+) 2008г.в.~Мазда 3 (сингапур) 2004г.в.~Суперб 1.8TSI Elegance 6-АT 2012
Daddy-s13 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2013, 10:20   #257
St@vr
Доброжелательный
Аватар для St@vr
Daddy-s13,У меня уровень один в один.... Жду результата
Старый 12.11.2013, 13:47   #258
Элик
Аватар для Элик
Я тоже испытал это на "линейке vw". Сначала ломал голову - мастера говорили, что была какой-то "непонятный" "массовый" брак в бачке и сочленениях - она по кальпельке испарялась. Подтеков не было. И на нетурбированных машинах такое наблюдал.
Пытался забить, но совесть не дает - доливаю g13.
Старый 12.11.2013, 13:55   #259
slon150
Аватар для slon150
Подождите, может чего то не понимаю...про уровни. Итак, из теоретических знаний: уровень замеряется на холодную; при нагревании ОЖ расширяется, если перелив-есть трубка слива(?); жидкость может уходить через различные соединения, через прокладку помпы, через прокладку в головке блока. Так что если есть существенное понижение, копайте теорию
Старый 12.11.2013, 14:02   #260
Daddy-s13
Сообщение от slon150 Посмотреть сообщение
теперь я не понимаю... по мануалу: на холодную - между min и max, на прогретом - может быть чуть выше max, всё остальное (имею ввиду всегда ниже min) пусть смотрят и выясняют причину, просто доливать ОЖ не буду.
Если система герметична - уровень должен колебаться в заданных пределах. Все "уходы жидкости через различные соединения и т.п." считаю неисправностью, подлежащей гарантийному разбирательству.
антифриз, проблема
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +3.
