Старый 11.12.2016, 20:33   #251
Yurbas
Аватар для Yurbas
Сообщение от Vladan Посмотреть сообщение
Уже поменял. Вибрация пропала. Поставил Meyle. По цене оригинала я пять раз неоригинал поставлю.
Тоже такого же мнения,но практика драйвовчан и личный опыт говорят об обратном...Meyle кстати имеет конструкцию,отличную от оригинала + диаметр стакана больше - были проблемы с инсталяцией правда на А5 октавиях.Да и ходимость не важная,опять же по отзывам с драйва.
ИМХО,склоняюсь к последующей замене на оригинал,ибо пока не слишком раздражает...можно еще поездить,т.к. езжу мало. Но сам факт конечно же неприятен
Старый 11.12.2016, 23:52   #252
Vladan
Vladan is an unknown quantity at this point
Сообщение от Yurbas Посмотреть сообщение
Будем посмотреть. К сожалению выбор неоригинала конечно мал, жаль нету Lemforder или SWAG, думаю нареканий было бы меньше. По поводу конструкции и установки не знаю, мастера ничего не сказали. Проблема была при снятии шруса, но поскольку попросили за это лишние 200р, не существенная.
P.S. Если через пол года здесь вновь не появлюсь, считайте мне повезло...
Vladan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2016, 00:14   #253
kLeSh?!
kLeSh?! is an unknown quantity at this point
Присоединюсь к проблемке.
На скорости 140 кмч при нажатии на газ появляется вибрация в руль, чем сильнее давить тем сильнее вибрирует, если отпустить газ то вибрация сразу пропадает - это касается при ускорении со 140 кмч.
Если же пойти на разгон например с 80 кмч и до 170 кмч нет вибрации. Стоит отпустить газ и снова топить газ в пол то появляется вибрация в руль и как всегда чем сильнее давишь тем сильнее трясет.
Пробег 122 ткм. С чего начать?)
kLeSh?! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2016, 07:34   #254
Yurbas
Аватар для Yurbas
Vladan, в любом случае держи нас в курсе
Добавлено через 14 минут
Сообщение от kLeSh?! Посмотреть сообщение
kLeSh?!, лучше начать с внимательного изучения всей тему, особенно обратить внимание на посты дизелеводов, например Wint недавно писал.
Ну а вкратце - балансировка с проверкой кривизны дисков/резины.
Если не помогло,тогда диагностика шрусов на наличие люфта "вал+трипод" в "стакане" шруса.
Последний раз редактировалось Yurbas; 12.12.2016 в 08:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.12.2016, 07:47   #255
Arnage
Аватар для Arnage
Если вибрация 120-140 то это не шрус.
Я менял шрусы, ничего не изменилось.
Сейчас на зимней резине вибрация практически отсутсвует.
Хотя в позапрошлом году на зимней резине вибрация тоже присутсвовала. В общем мистика да и только.
Старый 12.12.2016, 08:18   #256
dj-den
Аватар для dj-den
dj-den will become famous soon enough
Весной на предыдущем авто была такая же проблема - при ускорении вибрация, отпускаешь газ - пропадает. Диагностика, внутренний шрус, замена, все ОК.
Сейчас на купленном супе присутствуют аналогичные симптомы - особенно чувствуется на D3-D4, 1800-2500об/мин, 60-80км/ч.
Предыдущий хозяин в ноябре менял левый внутренний шрус - вибрация не пропала.
Подумываю съездить еще на диагностику.
dj-den вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.12.2016, 09:20   #257
Arnage
Аватар для Arnage
Сообщение от dj-den Посмотреть сообщение
Речь про какую скорость?
Если менее 100 км/ч то понятно, что шрус, а вот если скорость поболее то уже не все так очевидно.
Старый 12.12.2016, 23:18   #258
kLeSh?!
Понимаешь проблема то есть то ее нет, диагностику уже делал при замене масла в ДСГ. Черт его знает. Может диски говно, может бабайка сидит =(
Старый 12.12.2016, 23:46   #259
Деня 192
Деня 192 has a spectacular aura aboutДеня 192 has a spectacular aura aboutДеня 192 has a spectacular aura about
Была такая проблема, более ста км газ в пол и вибрация, месяц искали официалы, форсунки меняли, свечи, катушки, пропуск воспламенения в третьем цилиндре и всё хоть ты тресни, нашли через месяц, впускной коллектор весь в говне, бензин типа херовый, хотя заправляюсь на приличных заправках, лукойл, бб и другие, итог: почистили впускной коллектор и клапана на сколько смогли достать и вся вибрация исчезла, мож кому поможет.
Добавлено через 5 минут
Хотя большинсво диагностов предполагали что это шруз, так её всю колошматило при энтенсивном разгоне, но потом о чудо, начал моргать иногда чек, но не загораться, а ошибка всё равно не фиксировалась никогда в мозгах, вот и меняли всё подряд.
Последний раз редактировалось Деня 192; 12.12.2016 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение
Деня 192 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2016, 08:19   #260
Yurbas
Аватар для Yurbas
вибрация автомобиля, ШРУС
Текущее время: 09:42. Часовой пояс GMT +3.
