Опции темы |
#251 |
Ну естественно.
При остановке то они по любому в ноль встают наверное? Хоть пока шнурок будешь втыкать, хоть пока капот открывать и обходить - вернутся из режима "поворот" или "и" ))) - это не на светофоре же их по-быстрому выбежать регульнуть (как с дворников снег обстучать))
#252 |
Я правильно понимаю что перед регулировкой фар нужно проверить датчик положения кузова?Менял недавно ступицу мастера отключали датчик ЕСП ,может и положения задели.Где искать его ? Ближний стал светить на 6-7 м по ощущениям.
#253 |
На левом рычаге он сверху. См 7 длинной, с 2-мя шарнирами и проводком уходящем по аморту в кузов.
#254 |
Всем доброго времени суток. У меня возникла проблема. После небольшого ДТП линза на левой фаре опустилась вниз и светит под левое колесо перед бампером. Кузов сделал, фару поставили на место. Но проблема со светом не ушла. Поехал к официалам, сделали диагностику (регулировку). Они сказали, что механизм в фаре неисправен, фару под замену. Подскажите пожалуйста, можно ли поставить механизм из другой фары (у меня есть правая)?
#255 | |
А вообще, я хз, что надо сделать с фарой, чтобы внутри механизм наелся. Там тупо два моторчика и всё. Попробуйте заменить блок управления AFS на этой фаре. (У вас же ксенон с AFS, я правильно понял?)
#256 |
AleksanDER, Да, у меня ксенон с AFS. А правый и левый блоки управления одинаковые?
#257 |
#258 |
Спасибо за ответы. Вот только еще вопрос. А блок управления AFS и сами моторчики, которые двигают линзу вправо-влево и вверх-вниз - это же разные вещи? И можно ли поменять именно моторчики? Гаража не имею, поэтому самому поколхозить негде. Может кто подскажет как обойтись не покупая новую или б/у фару?
#259 |
Lime, Блоки AFS одинаковые. Моторчики привода линзы без разбора фары не вынуть.
Смени блок - цена на авито за б/у 1500-3000 руб. Если дело не в нём, продашь, но думаю, должно решить проблему. Насколько сильно фара пострадала? Попробуй линзу вручную пошевелить, ничего не мешает ей двигаться? Меня смущает только одно - упала одна фара, обычно он обе линзы роняет при косяках с AFS. Добавлено через 2 минуты Блин, у тебя FL... Блоки могут быть дороже, чем мои на до FL. Надо смотреть.
Если нельзя, но нужно, то осторожно - можно ![]() Я на Драйве - www.drive2.ru/r/skoda/1263172/ Последний раз редактировалось AleksanDER; 23.12.2018 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение |
#260 |
