Старый 14.10.2019, 16:32   #251
StackOverflow
Аватар для StackOverflow
По умолчанию Re: Замена нагревательного элемента водительского сиденья.
Сообщение от Капитан ШОК Посмотреть сообщение
Я смотрю тут собрались одни нобелевские лауреаты!
Ты попробуй замкнуть аккумулятор тонким и толстым проводом. Потом расскажешь какой из них раньше сгорит и обожгет тебе руки. Судя по вашим выводам тонкий провод вообще не нагреется ))) Так что начни с него - это " безопасно".
Ты это серьезно?
Сгорит и обожгет руки, это не значит что он даст больше тепла при этом в сумме, чем толстый провод. Разница неужели не очевидна?
Протекаемый ТОК - БОЛЬШЕ. Нагрев и потери - МЕНЬШЕ
Потери куда? Это нагрузка. Что значит потери?
Пару страниц назад писали что ток одинаков, а теперь уже ток больше стал. Надо бы уже определиться
Температура тонкого провода на участке 1мм может быть и больше чем у толстого, но суммарная тепловая мощность (тепло) с толстого провода выделиться больше. При том же напряжении и длине.
Последний раз редактировалось StackOverflow; 14.10.2019 в 16:32. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2019, 16:36   #252
Капитан ШОК
Аватар для Капитан ШОК
Капитан ШОК will become famous soon enough
Парни ну вы чего тут затеяли )))
Сечение проводника БОЛЬШЕ - значит сопротивление МЕНЬШЕ. Протекаемый ТОК - БОЛЬШЕ. Нагрев и потери - МЕНЬШЕ
Ты ничего не понимаешь! Сейчас нобелевские лауреаты по физике тебе объяснят как ты ошибаешься!
Капитан ШОК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2019, 16:37   #253
StackOverflow
До сих пор верно. А вот дальше с чего бы "Нагрев и потери - МЕНЬШЕ", если ток больше там потечет?
"Нагрев и потери - МЕНЬШЕ" - в толстом проводе могут быть лишь при одинаковом токе, если сравнивают с тонким проводом.
Ответь для начала:
Откуда взяться одинаковому току в нагрузке из разных проводов по сечению и одинаковой длине?
Пока не ответишь - дальше дискутировать нет смысла.
Старый 14.10.2019, 16:41   #254
Капитан ШОК
Для тех кто в танке. При одинаковом напряжении тонкий провод нагреется больше толстого.
Не важно кто из них больше отдаст тепла в промежутке времени. Температура у тонкого провода все равно будет выше!
Старый 14.10.2019, 16:46   #255
StackOverflow
Да, конечно, для нагревательных элементов это освсем не важный параметр
Главное что бы в какой-то там точке проводок горячее был.
А понимание общей тепловой мощности нагревательного элемента отсутствует у тебя...
Старый 14.10.2019, 16:54   #256
Капитан ШОК
Ты о чем вообще? Тонкий провод нагревается (остывает) быстрее и сильнее чем толстый в равный промежуток времени. Зачем ему поддерживать тепло, если на него постоянно подается напряжение? Это тебе не электронагреватель, где для экономии электроэнергии есть теплоноситель (например масляный радиатор), который долго нагревается и долго остывает.
Старый 14.10.2019, 16:59   #257
StackOverflow
Да блин, в толстом проводе ток больше течет... Откуда взят довод что он меньше нагреется?
Все твои доводы годны для одинакового тока в цепи.
Старый 14.10.2019, 16:59   #258
Aqualion
И тут тоже не верно.
Если есть экономия электроэнергии в обычном нагревательном приборе - значит он меньше отдает тепла.
А в радиаторах такая конструкция для более эффективного съема тепла с него.
Старый 14.10.2019, 17:02   #259
StackOverflow
Капитан ШОК, ок, ответь вот так:
Берем два мата с одинаковой длиной провода. Один 0.05 сечение, второй толстый - 0.07. Напряжение одинаково.
Какой из двух будет мощнее и на сколько примерно?
Очень сильно на глаз, если посчитать, то из 0.05 будет примерно иметь мощность 40Вт
А из 0.07 примерно 60Вт.
Т.е. в 1.5 раза примерно будет мощнее мат из более толстой нагревательной проволоки.
Возмем слабенькую лампочку накаливания 5W 12V.
Да пофиг что там внутри спираль разогревается до тысяч градусов. Она как была 5Вт, и слабо греется так и останется.
Старый 14.10.2019, 17:09   #260
Капитан ШОК
Ну так правильно! Толстый провод может пропустить через себя больший ток и при этом он не будет нагреваться. Для этого и делают толстые проврода. В случае подогрева сидений ток подается больше чем может пропустить провод и поэтому он начинает нагреваться. Соответственнр если подается 10 ампер, то толстый провод, например свободно.пропускает 4А, а оствльное идет в нагрев. А тонкий провод пропускает только 3А и в нагрев идет уже больше.
Текущее время: 19:53. Часовой пояс GMT +3.
