Старый 11.10.2017, 13:25   #2581
Аристарх
Аватар для Аристарх
Почему-то все при обсуждении времени работы забывают, что штатная вебасто трудится и при работающем двигателе зимой до момента полного прогрева. Отсюда и ее пониженный "полезный" ресурс.
Все верно. Работает в режиме догревателя. Но насос там играет второстепенную роль, т.к. ОЖ прокачивается основной помпой.
У меня когда помпа вебасты сказала "ек" и заблокировала вебасту, то после снятия "блока" догреватель работал, а отопитель -нет.
Старый 11.10.2017, 21:38   #2582
herou
Работу насоса при работающем двигателе можно настроить васей: у меня до 1000 оборотов он работает, потом вырубается. Эта будет вторая зима, посмотрим, выживет или нет.
По умолчанию насос работает постоянно при работающем двигателе
Старый 13.10.2017, 09:44   #2583
lol_k
Аватар для lol_k
После работы решил поэкспериментировать: запустил с пульта, пока дошел за пару минут до машины, все лобовое запотевшее(климат включен и дует на полную холодным воздухом). Сел в машину наблюдать за развитием событий: спустя 10 минут теплый воздух в салон идти так и не начал. Сам котел снаружи теплый, шуршит себе что-то там. запустил двигатель, моментально начал идти теплый воздух. Судя по симптомам, явно проблемы с циркуляцией жижи. Могу я что-нибудь еще проверить, может шнурком что особенное можно посмотреть?
Старый 13.10.2017, 09:51   #2584
alex64
Сообщение от lol_k Посмотреть сообщение
Насколько быстро растет температура котла. За пару минут работы вентилятор климата включатся не должен.
Старый 13.10.2017, 09:53   #2585
lol_k, ну шнурком можешь сделать тест исполнителей. Прям первым пунктом V55 - циркуляционный насос. Если ему борода, в итоге повесит ошибку.
Старый 13.10.2017, 10:40   #2586
lol_k
Аватар для lol_k
alex64, а какие референсные значения? Летом наблюдал за показаниями первой попавшейся на глаза метрики температуры ОЖ во время работы котла, температура росла очень даже постепенно. Точного времени не вспомню, но тогда для себя решил, что это похоже на циркуляция очень даже есть.
Большой, спасибо, тоже завтра утром попробую.
Старый 14.10.2017, 01:26   #2587
alex64
Ошибки может и не быть. Обрыва или КЗ нет, делает вид, что работает.
Добавлено через 13 минут
Сходил, проверил. С 10 до 80 градусов на отопителе поднялась за 7,5 - 8 минут. На G62 поднялась до 58. Потом котел снизил производительность. Видел при неисправной помпе, температура поднималась с 60 до 120 за минуту.
Последний раз редактировалось alex64; 14.10.2017 в 01:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2017, 10:14   #2588
lol_k
Аватар для lol_k
alex64, спасибо большое, попробую сейчас проверить, как у меня. Летом точно нагрев завершался при достижении температуры не выше 80 градусов.
Увы, все пошло по сценарию #2, температура в отопителе молниеносно устремилась к отметке в 120 градусов, в то время, как на G62 значение оставалось неизменным.
Тип файла: jpg Webasto.jpg (63.3 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось lol_k; 14.10.2017 в 14:31. Причина: Добавлена информация
Старый 16.10.2017, 09:44   #2589
По моему опыту, при тесте сразу вешал ошибку. Неверное, возможны варианты.
Старый 16.10.2017, 10:04   #2590
lol_k
Аватар для lol_k
Большой, тест насоса делал, ошибки действительно нет. Как и нет ошибок отключения по перегреву...
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
