Старый 10.10.2017, 15:09   #2571
lol_k
Аватар для lol_k
СтражДорог, при околонулевых температурах пятнадцати минут работы хватает, чтобы стрелка оторвалась от начала шкалы хоть немного?
Старый 10.10.2017, 15:26   #2572
с поправкой на продолжительность работы - при околонулевых - 10-15 мин, в морозы - не больше 30.
Ну у меня это скорее зависит от времени выхода. Сейчас например длительность стоит 30 минут. Время устанавливаю, чтобы минут 15 до выхода проработала, а если задержусь, то может до 30 молотить. В морозы так же, но длительность уже 40-50 минут. С пунктуальностью проблемы
Старый 10.10.2017, 17:03   #2573
lol_k, честно говоря, уже не помню. При морозах за -10 точно нет.
Старый 10.10.2017, 17:24   #2574
У меня вообще единичные случаи, чтобы при работе вебасты стрелка отлипала от 50 градусов. Даже при нехолодной погоде воздух дует тёплый из дефлекторов, а запускаешь двигатель - стрелка не поднимается.
Старый 10.10.2017, 19:33   #2575
lexy
Аватар для lexy
Плата ремонто-пригодна в 80%, ремонт 3-5_+тр.
Мой режим каждый день, минимум 1 час работы!
Старый 10.10.2017, 21:32   #2576
sssasha
Супербовод Краснодара
Аватар для sssasha
sssasha is on a distinguished road
Итак, пилю отчет по ремонту.
Заказал заранее новый насос. Теперь идет новая ревизия 7N0965561B. Абсолютно идентичен старому, кроме крышки, закрывающей плату. На ней есть отверстие (видимо дренаж) и некий болт под шестигранник.
Сразу оговорюсь, новый насос я не ставил (верну в магаз) и туда не лазил, но если бы решил ставить обязательно вскрыл бы крышку, и далее опишу, почему. Цена насоса 4350, приемлемо, если бы не было умельца.
Вскрыли насос при помощи ножовки, следы влаги на плате были, слегка подгоревшие 3 smd-резистора, потемневшая плата возле одного из ключей.
Подали 12В, насос пытается крутить и даже иногда крутит, но не стабильно. Ключ греется. Протыкав всю плату тестером, сначала грешил на КЗ обмотки, т.к. визуально резисторы мертвыми не были. Уже было собрались ставить новый насос, но электрик решил измерить резисторы. Один оказался мертвым, и он все три заменил. После этого насос ожил и стабильно крутил каждый раз. Залачили плату и собрали корпус на герметике.
Вывод, на основании всех постов и фото по ремонту этого насоса, сделали, что это не внешнее попадание (просто неоткуда), а конденсат, т.к. эти резисторы выгорают у всех, а насос расположен так, что они находятся в нижней точке.
Если бы ставили новый насос, то попытались бы вскрыть плату и гидроизолировать. Непонятно назначение отверстия в крышке и наличие винта под шестигранник. Возможно, теперь он разборный...
Цена вопроса при наличии рук и умения 0р., у меня этого не оказалось, т.ч. 1,5к р.
Но и ценник нового насоса заметно упал в новой ревизии и уже не так критично.
Забыл окончание процесса описать. При тесте исполнителей отремонтированный насос вешал ошибку по обрыву цепи. К сожалению это стандартная проблема "закрытой крышки", т.к. уже все собрали и закрыли. Электрик не накинул разъем, т.к. его отвлекли. В итоге при помощи такой то матери и спустя минут десять слепого ковыряния одной рукой за локером разъем он все же зацепил. Ошибки тру, тест исполнителей "V55" - 100%. Снимаю блокировку и запускаю отопитель. Все крутится, воет и греет. Зима близко, но уже не страшно!
А я только вчера поменял на новый с новой ревизией 7N0965561B.
Попробую старый отремонтировать.
Спасибо за подробный отчет
sssasha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2017, 00:06   #2577
LPS
Считаешь, что час - это много? У меня установлено на 50 минут,
Могу только предполагать, что много.
Я изначально ругал после покупки дешевизну блока управления вебасты на шкоде. В мондео таких заморочек не было. Там ставилось время к которому машину нужно нагреть, и машина сама определяла за какое время включиться и сколько работать. По наблюдениям, на мондео вебаста работала 10-15 минут при температуре около нуля, 15-25 минут при 10-15 мороза и 35-40минут если мороз шкалил под 30. Результат: в машине всегда был Ташкент и тёплый двигатель. И 0 поломок.
Вот и приходится применять похожие алгоритмы с нашим "ручным" управлением на шкоде.
Все же не лишним было бы услышать у кого регулярно ломается, сколько они гоняют вебасту.
Старый 11.10.2017, 08:40   #2578
Сообщение от sssasha Посмотреть сообщение
эх... вот бы крышку вскрыть и понять назначение отверстия и винта на ней.
Сообщение от LPS Посмотреть сообщение
Это наверное вопрос к камраду Baddaddy вопрос. У него уже 4 или больше замен помпы было, емнип.
Старый 11.10.2017, 08:47   #2579
У меня щас третья помпа трудится. Вебаста установлена на 50 минут, но по факту управляю ею в ручном режиме, то есть включаю с пульта. При температурах в районе +10-2 (это как сейчас), работает обычно 15-20 минут, при -2-15 - около 30-35 минут, если ниже -15 - стараюсь минут 45 греть. Так 2 раза в день.
Старый 11.10.2017, 12:21   #2580
vpalchik
Почему-то все при обсуждении времени работы забывают, что штатная вебасто трудится и при работающем двигателе зимой до момента полного прогрева. Отсюда и ее пониженный "полезный" ресурс.
У меня нештатная и я иногда включал ее на трассе при температуре меньше -20 (утеплителей в бампере не стоит).
Текущее время: 04:43. Часовой пояс GMT +3.
