Старый 09.11.2017, 09:25   #2501
StackOverflow
Аватар для StackOverflow
По умолчанию Re: Все секреты Kodiaq
(а он не будет, я проверял)?
А на моей машине - это не работает. Включится и будет дуть.
Видимо блоки разных версий.
Старый 09.11.2017, 09:28   #2502
Аккуа жив, хотя ему и 2.5 года уже в таком режиме
А с другой стороны: ну сдохнет батарея раз в три года. И что? Заменить ее и радоваться дальше
Старый 09.11.2017, 09:43   #2503
Заменить
ты в слове "зарядить" 3 ошибки сделал
Старый 09.11.2017, 10:35   #2504
Большой,
при интенсивной эксплуатации отопителя зимой она именно издыхает, причем как раз года за три, проще заменить. Да и батареи нынешние - не чета тем, что делались лет десять-пятнадцать назад, то есть дохнут быстрее.
Старый 09.11.2017, 11:06   #2505
Matteo, 4 зима (машине больше 3 лет), отопитель юзаю постоянно, аккумулятор заряжал однажды и он родной и никаких признаков скорой кончины. Что я делаю не так?
Старый 09.11.2017, 11:10   #2506
Юрец
Что я делаю не так?
В сервисе не обслуживаете.
Старый 09.11.2017, 11:11   #2507
thePadlo
thePadlo is a glorious beacon of lightthePadlo is a glorious beacon of lightthePadlo is a glorious beacon of lightthePadlo is a glorious beacon of lightthePadlo is a glorious beacon of light
Я откатал 5 лет с Вебастой, разрядился при -30, зарядил, откатал еще год. Поменял бы на третий год возможно и не разрядился. Запас прочности и все такое...
thePadlo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2017, 11:12   #2508
В твоем случае - самый оптимал - уходя из машины - ставить климат из автов ручной режим - обдув только на стекла и обороты вентилятора на минимум. В таком случае обдув будет минимален и двигатель неплохо нагреется.
Я так и делаю зимой: ставлю темпер на минимум (+18 вроде), вентиль - на минимум, обдув - в ноги (потом тепло своим ходом поднимется вверх). Не ставлю обдув на стекло, так как если на стекло ночью выпадет снег (даже при сильном минусе бывает лёгкое снежное покрывало), то тёплый воздух его растопит в виде контура ж@пы, и этот контур потом будет пару недель на стекле присутствовать. А если стекло холодное, снег убирается одним движением щётки (лежит в машине) или дворников (если уж совсем лень)
Включит, да. Но какие при этом добавятся потребители, если вентилятор крутить не будет (а он не будет, я проверял)?
Андрюха, прям специально понаблюдаю ещё раз. Но точно помню, что вентиль работал...
Отпишу потом результаты
Последний раз редактировалось mk86; 09.11.2017 в 11:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.11.2017, 11:43   #2509
Что я делаю не так?
как раз "все так" делаете. Выше писалось же, что аккумулятор при отопителе не любит коротких поездок, когда батарея до конца зарядиться не успевает, а отопителем пользуются.
Старый 09.11.2017, 11:52   #2510
StackOverflow
Не замечал как-то
автопром, беседка, курилка
Текущее время: 11:08. Часовой пояс GMT +3.
