Старый 13.01.2017, 12:10   #2491
SSerg
Аватар для SSerg
mk86, может быть, не знаю.
Как бы ни было, пусть живёт так, меня устраивает.
Старый 13.01.2017, 12:18   #2492
Хочу поднять температуру включения климата при работе вебасты в режиме отопителя. Кто из камрадов может помочь в этом вопросе в ЮАО и ЮЗАО ?
будешь мимо проезжать - заскочи, поднимем ))
Старый 13.01.2017, 12:19   #2493
OBender, блин, а чего же мы мне такую вещь не сделали летом?
Старый 13.01.2017, 22:56   #2494
Djudin
Djudin is an unknown quantity at this point
Поделюсь своей проблемой, похожего не нашел. Если кто то в курсе буду благодарен за помощь, а так же по мере буду отписываться.
У меня Суп 2.0 TSI с родной вебастой 2012г. В этом году пользовался подогревателем редко, т.к. аккум слабый был, но подогреватель работал. Так же только в этом году заметил, что он сам без моего участия стартовал при запуске автомобиля уже при -4. После нового года зарядил аккум и при запуске вебасты с брелка все включается, но в салоне просто дует холодный воздух, ни мотор ни салон не греется и котел молчит. При этом сейчас сижу в машине она заведена и под выхлопом вебасты уже мокрая лужа. Если ее заглушить и включить подогреватель, опять работает только печка, котел молчит, помпа тоже. По Васе ошибок нет, была одна "низкий уровень топлива" это я так понял когда лампочка бенза загорелась,я поехал на заправку и вебаста не включилась сама.
Вот как то так. куда копать пока не знаю, да и места сейчас нет позаниматься.
Да еще, присел у правого переднего колеса и ощущаю явный запах бензина.
Долез рукой до выхлопа подогревателя, из него идет горячий воздух(выхлоп). Машина заведена, вебасто выключена.
Заглушил машину включил брелком, печка заработала, котел молчит выхлопа нет.
То есть получается подогреватель рабочий, но в чем тогда проблема???
Последний раз редактировалось Djudin; 13.01.2017 в 23:12. Причина: дополнил
Djudin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2017, 23:32   #2495
SSerg
Аватар для SSerg
Вот не понимаю...
Можно же в сервис поехать. Пусть не к дилеру, так в вебастовский сервис.
Что голову-то ломать??
Старый 13.01.2017, 23:42   #2496
Djudin
Сообщение от SSerg Посмотреть сообщение
Вот не понимаю...
Я сам всегда с машиной занимаюсь. И в сервис ехать уже в крайнем случае.
А по моему вопросу добавлю. Проверил тестом через Васю всю работает. Ошибок нет. С компа запускается в обогрев. А с брелка и с кнопки только почему то вентиляция. Хотя в бортовике в настройке стоит отопление. То есть проблема в каком то программном моменте.
Старый 14.01.2017, 10:54   #2497
Djudin, попробуй в максидоте поставь вентиляцию, а потом снова отопитель, может глюк просто.
Старый 14.01.2017, 12:35   #2498
Den-sl
Djudin, в максидоте можно выбрать два режима. 1 летний "вентиляция". 2 зимний "подогрев". При первом работает только мотор печки, второй включает котёл и мотор печки.
Старый 14.01.2017, 15:41   #2499
Djudin
В максидоте первым делом смотрел! И менял по сто раз. Не помогает.
Старый 15.01.2017, 08:47   #2500
SSerg
Аватар для SSerg
Интересно все же, почему вебасто не греет мотор 3,6?
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
