#2491 |
Минеральное масло лить не могут. Но у Кастрола столько разновидностей масла
![]() Если попытаться подобрать под требования мануала, то такого масла в природе не существует, чтобы и по допуску, и по ACEA, и API, и по лонглайфу, и по вязкости подходил. Кстати, написано в мануале: " допускается доливать не более 500мл масло ACEA А3/B4 или API SN/SM". А какое надо заливать не написано. Самое интересное, что если на банке написано ACEA А3/B4, то будет API SF, или наоборот. Вот и гадай, подходит оно или нет. И на всех банках допуск что надо VW502. А может плюнуть на Кастрол и залить Valvolin? Допуск 502, ACEA А3/B4, говорят не подделывают и стоит 2100 за 4 литра. |
#2492 |
alanser,
это вопрос в вашей компетентности возникает, а у меня два автомобиля были на LL интервале и оба требовали замену масла раз в 30 000, правда старался менять раньше. Почитайте что-ли доки оригинальные, от немцев, для немецких авто, эксплуатируемых в Европе. Теоретически LL должен учитывать манеру езды, а на практике я лично этого не наблюдал (о чем и речь). Фольксваген, в отличие от вас, под инспекцией понимает именно инспекцию, включая замену масла. А вот вам табличка от Фольксвагена с оф. сайта, где черным по белому написано, что при ЛЛ замена масла идет максимум после 30 000 км: |
#2493 |
Matteo, не надо выдавать желаемое за действительное. Я не верю, что машина не требовала замены масла до пробега в 30000 км с короткими и частыми поездками по городу. Либо Вы лукавите насчёт пробега, либо при замене масла Вам делали сброс сервисного интервала.
Насчет таблички - согласен. С 2013 года так. До 2013 года было иначе.
#2494 | |
Где то в течении первого года владения посматривал иногда на эту температуру (летом, насколько память не изменяет, частенько до 115 доходила), вот сейчас прочитал твое сообщение - вспомнил думаю, не стоит париться.
#2495 |
Можно отключить в настройках Максидота и не будет попадаться на глаза.
Супербовод в отставке |
#2496 | |
Миш и сейчас всё в точности также (только через ГУ), если изначально активирован нужный бит в 17 блоке.
Когда активировал температуру себе на В8 сначала при.....гел) от увиденного, затем почитал тему о температуре и просто забил на это))
#2497 |
alanser,
не надо ничего за меня выдумывать, хорошо? Почитайте спеки от VAG. Машина требует замены масла раз в 30 000 км при установке на LL интервал (или чаще при плохих условиях эксплуатации, но это в теории - сам не видел). Если вы в это не верите и не верите докам автопроизводителя - ваша проблема. |
#2498 |
#2499 |
Matteo, а я ничего и не выдумываю. Я как-то больше своим глазам привык верить, а не чужим басням. Так вот у авто, на котором при предпродажной подготовке забыли изменить продлённый интервал ТО на фиксированный, при пробеге 12000 км показывало пробег до очередного ТО 10000 км. И это при движении город/шоссе - примерно 50/50.
#2500 |
