Старый 09.06.2017, 07:06   #2491
razrus
Аватар для razrus
т.к. перешёл на замену через 7500 км,
Думаю это стало весомым фактором в данном вопросе. Масло как раз не успевает настолько состариться чтобы начать угорать
Старый 09.06.2017, 07:23   #2492
Ste
Весомым, но не решающим. Мой опыт (повторяюсь, сорри): менял раз в 7500 только у ОД, что не уберегло от выхода на расход 2 л на тыс. к 60 тысячам пробега.
Старый 09.06.2017, 07:45   #2493
Перешёл на замену по моточасам, ибо езда только по городу.
К примеру, заменил масло и пробежал всего 2000 км., а по моточасам вышла уже сотня, по хорошему на 200-250 м/ч нужно сменить, это выходит, что в таком же режиме я проеду на масле 4000-5000 км.
Старый 09.06.2017, 08:13   #2494
razrus
Аватар для razrus
Однозначно не решающим. Ибо как сказал iSewen,
Перешёл на замену по моточасам, ибо езда только по городу. К примеру, заменил масло и пробежал всего 2000 км., а по моточасам вышла уже сотня, по хорошему на 200-250 м/ч нужно сменить, это выходит, что в таком же режиме я проеду на масле 4000-5000 км.
Моточасы - это максимально объективный показатель.
Старый 09.06.2017, 08:22   #2495
razrus, точно.
Менять через 15000 км и тошнить по городу с короткими и частыми поездками там все 650-700 моточасов будет. Да даже 7500 это по моим поездкам будет 300-350 м/ч, что для масла уже много, конечно не критично, но много
Старый 09.06.2017, 08:56   #2496
Народ, а какой смысл ставить Карлсона на нижнюю температуру, если термостат срабатывает на высокой?
Старый 09.06.2017, 10:48   #2497
andropovv, так в комплексе нужно делать с термостатом, а то будут крутить постоянно.
Старый 09.06.2017, 12:32   #2498
Так если термостат не электронный, как выше писали?
Старый 09.06.2017, 12:34   #2499
andropovv, есть термостаты для стран с жарким климатом
Термостат VAG для стран с жарким климатом (80-130), или для не жарких (87-135)
https://www.drive2.ru/l/470082453634023555/
https://www.drive2.ru/l/471025559732748497/
Старый 22.06.2017, 20:45   #2500
ПУЗО
Масложор и
другие проблемы двигателей VAG http://5koleso.ru/articles/garazh/ma...zen.yandex.com
Текущее время: 23:00. Часовой пояс GMT +3.
