Старый 25.10.2023, 09:29   #241
По умолчанию Re: Недогрев двигателя.
Сообщение от mavick Посмотреть сообщение
Приветствую други! Столкнулся с проблемой падения температуры при движении. Год назад была та же история. Поменяли основной термостат - не ушла, затем термостат dsg. Все пришло в норму. Сейчас та же история или похожая. Термостат dsg по аналогии с прошлым разом поменял. Температура гуляет. Может основной? Однако он практически новый, правда не оригинал. Не мог же он за год испортиться. Если у кого было такое подскажите куда еще можно копать?
Ну 1. смотря какие режимы и температуры надо смотреть
Термостат ДСГ это температура будет всегда в районе 75-80 градусов, т.к он не открывается.
Если же температура плавает в основном около 90 +- несколько, обычно минус - это основной термостат.
Так же в пробках при морозе двигатель может остывать, правда если морозы нормальные.
Больше тут нечему ломаться, может какой-то из термостатов бракованный или не правильно подобран (произведен производителем) - какую фирму ставил ?
Старый 25.10.2023, 19:14   #242
mavick
mavick is an unknown quantity at this point
Основной меняли фирмы Gates. По крайней мере коробку мне отдали от него. Не я покупал. Сейчас поменял ДСГ-шный на оригинал, хотя после снятия прежнего продувался как и новый (с трудом) т.е. дело не в нем. Сегодня ездил по трассе. За бортом +1. Подключал шнурок с Васей Диагностом. При скорости 100 с копейками падала до 66-68 и стабильно держалась. Стоило притормозить выходила на 80-86. И так каждый раз. По совету одного автомастера утром завел и как только стрелка поползла вверх потрогал нижний патрубок радиатора - он также был теплый,хотя мастер сказал что должен быть холодный. Пирометром мерял - разница в пару градусов. Грешу на основной. Видимо не полностью закрывается и сразу по большому кругу через радиатор.
Вылезла ошибка по заслонке климатроника справа у пассажира дует холодным. Не думаю что это как-то связано. Хотя точно не знаю. Было влажно окна потели не по детски.
mavick вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2023, 09:33   #243
Ну 1. могли подобрать не правильный темостат или может бракованный, 66-68 это очень низкая темпа.
2. Датчик температу ОЖ мог двинуть.
3. Термостат ДСГ могли перепутать и не так поставить.
не думаю, что это что-то другое.
Старый 26.10.2023, 10:59   #244
birelli
Термостат ДСГ для начала.
Он всегда приоткрыт. Из коробки продувается слегка. Открывается при 75 С, следовательно дизель в принципе недогрет на холоде. Китайские не продуваются, но тут капец если заклинит в закрытом положении - коробас летом на трассе положить можно.
И да, термостат можно разобрать руками и заменить рабочий элемент. Ищите на алике, все есть.
Старый 26.10.2023, 12:01   #245
mavick
А где стоит датчик ОЖ и есть ли алгоритм его проверки? Термостат ДСГ менял сам. И предыдущий оказался рабочим. Странно то, что ехал по трассе и включив печку на полную стрелка ни как не реагировала. Т.е. не падала ниже. Хотя может это и из-за заслонок, которые сдурели.
Старый 26.10.2023, 16:53   #246
Ну при нормальной работе печки, когда ты едешь с нагрузкой, а не стоишь на месте стрелка и не должна реагировать.
Старый 27.10.2023, 01:26   #247
alex64
Датчик G62 расположен на соединительном патрубке для головки блока цилиндров с торца двигателя над маховиком.
G83 расположен на патрубке охлаждающей жидкости на выходе радиатора
под топливным фильтром.
Запускаете холодный двигатель и следите за изменением показаний температур.
Стрелка показывает 90 при температуре ОЖ от 73 до 107.
И это тоже. Холодный воздух не идет через теплообменник.
Старый 27.10.2023, 12:15   #248
birelli
В карсканере можно обе температуры вывести и тем самым косвенно продиагностировать, как термос дсг работает. Если не как надо, то температуры на блоке инамвыходе из радиатора будут очень близки в процессе движения.
Старый 28.10.2023, 14:21   #249
alex64
Теплообменник коробки, как и охладитель моторного масла, находятся в малом круге, следовательно оценить состояние термостата коробки по датчикам температуры невозможно.
При открытом основном термостате температуры должны быть равны.
Старый 28.10.2023, 14:37   #250
birelli
Т
Это если радиатор в смерть забит
https://www.drive2.ru/l/475581935918252984/ там картинка есть как это работает
пальчиком по лабиринтику води..
Не прогревается дизель, термостат
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
