Старый 04.09.2019, 21:52   #241
Ampety
По умолчанию Re: Диски и Резина
Страницу-две назад специально приводил табличку из мануала 3-го Супа. Там указан штатный вылет для 6.5"х17" равный 41мм. Отсюда и плясал. Штатные 44мм вылета на третий Суп находил только на 8"х18", но мы говорим о 17", не так ли?
Потому и делал расчеты относительно штатных дисков 6.5"х17" ЕТ=41, относительно которых 7.5"х17" ЕТ=49 будут выпирать (а именно внешняя кромка) немного наружу.
Диаметр диска не столь важен, лишь бы на суппорт налез и в арку поместился, дальше зависит только от поставленной задачи. От диаметра диска зависит лишь то, с каким профилем резину можно впихнуть в арку с этим диском.
Старый 04.09.2019, 22:04   #242
Я не делал ударение на диаметре, мой посыл - смотреть соотношение ширины диска и его вылета, и уже при таком сравнении делать заключение как он сидит на ступице. Про диаметр я упомянул только в том смысле, что вылет 44мм имеет только диск шириной 8".
Старый 04.09.2019, 22:53   #243
Alexxx_reg_61
Разобрались ) всем спасибо )
Старый 04.09.2019, 23:04   #244
Ampety
Я делал ударение на 44 вылет, потому что у меня стоят именно такие и есть возможность наглядно пощупать, что там и как, а так же тот факт что это заводские диски, и тот факт что их нет у вас в мануале ни о чем не говорит, а ещё в нем нет таких же 19 с 44 вылетом. Согласно первому попавшемуся шинному калькулятору диск с вылетом 49 и шириной 7.5, будет Уже на 1 мм от приварочной плоскости диска до внутренней кромки обода, по сравнению с диском шириной 8 дюймов и вылетом 44, т.е у моих дисков обод ближе к стойке на 1мм. Так что-то чего не зацепит и близко из подвески.
Старый 04.09.2019, 23:23   #245
Не увидел главного - какова ширина ваших заводских дисков.
PS: Я не говорил ни слова о том зацепит или нет диск ет49 за подвеску. Отмотайте назад, если не трудно.
Старый 05.09.2019, 17:36   #246
Ampety
По-моему мы уже давно выяснили что у меня 8j диск, опять же в последнем посте я сравнивал именно с этой шириной. О том что не будет задевать я писал для всех остальных, кто это будет читать - для информации.
Старый 05.09.2019, 17:43   #247
По-моему мы уже давно выяснили что у меня 8j диск.
Не было такого, вот те хрест! (с) Посмотри свои сообщения.
Ширина 8" соответствует вылету в 44мм, что абсолютно совпадает с политикой Шкоды (6.5"и 7"=ЕТ40...41, 8"=ЕТ44) на третьих Супах. Это нормально.
Только я так и не понял о чем мы копья ломали?
Старый 05.09.2019, 18:10   #248
Ampety
У кого сколько дюймов .
Старый 05.09.2019, 18:23   #249
Самцы
Старый 27.09.2019, 19:14   #250
parker85
parker85 is an unknown quantity at this point
215/65/16
нигде не трет и на кочках не цепляет, диск ЕТ50, родной на 17" ЕТ40
Вот смотрю на машину теперь и заднее колесо кажется дрищем каким то, как теперь ездить на изоленте??
parker85 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
диски, резина
Текущее время: 23:08. Часовой пояс GMT +3.
