#241 |
Мне на холодную откручивали
#242 |
Пробег 206 000, задумался о замене ГРМ(двигатель CLJA), предыдущая замена была на 110 000, а по регламенту 120 000. Начал читать клубней, многие меняют через 140 - 150 и говорят ремень живее всех живых, я же обычно никогда не жду регламентных цифр, а меняю раньше. До кучи буду менять помпу, приводный ремень/ролик, а есть ли смысл менять шестигранник?
#243 |
#244 | |
Насчет менять ГРМ или нет я скажу так. Сам поменял на около 80+ и то по причине того, что заводской ролик начал свистеть и меня это бесило, в итоге махнул все. Следующий раз буду менять на 200 и мне вообще до фени что говорят или не говорят. Да есть регламент. Но на мой взгляд это все как с маслом, тоже есть регламент, а меняют его чет не раз в 15 тыс. Да и никто не тестил насколько реально изношены ремни после хотя бы 100 тыс пробега, сколько прочности они теряют и т.д. А на вид они могут почти как новые выглядеть. Добавлено через 39 секунд Я так же )) начитавшись форумов, купил себе его года 3 назад и запасной маховик с подшипником, так и лежат 3 года уже ))) Последний раз редактировалось Ultras; 10.11.2021 в 15:11. Причина: Добавлено сообщение |
#245 | |
Потом поставили на сервисе какой не знаю, на 99 срезало зубья и ремонт ГБЦ. Благо на 1000 оборотах рванул. Так что вам выбирать Добавлено через 2 минуты Я для себя решил, на 90 приветивно менять только ремень.
Тот который тебя Последний раз редактировалось andropovv; 11.11.2021 в 19:52. Причина: Добавлено сообщение |
#246 | |
Менял на 103, ремень-то норм был, а вот на помпе сталактиты сопливые выросли. Мастер тоже на 90 советовал в следующий раз менять. Поставил оригу за 14 тыр, посмотрю как отходит. |
#247 | |
#248 |
Откуда такая цена на помпу? по каталогу оригинал 4700руб.
Ремень с роликами как раз 14000 и выхолит. Добавлено через 24 минуты Стандартно пятак, что с роликами, что без, объем работ примерно одинаковый. Добавлено через 2 минуты У меня помпа с завода стоит, на 110 она еще нормальная была, поэтому не менял. Добавлено через 4 минуты При чем здесь коробка? Шестигранник вроде как стоит в масляном насосе. Последний раз редактировалось Amaxim; 12.11.2021 в 13:17. Причина: Добавлено сообщение |
#249 |
Да. Ролики и помпа были в идеале. Помпа ходит два ремня
Добавлено через 4 минуты не знаю. У меня есть гараж. И сам могу поменять.
Тот который тебя Последний раз редактировалось andropovv; 12.11.2021 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение |
#250 |
