Старый 14.10.2019, 13:58   #241
Капитан ШОК
Аватар для Капитан ШОК
Капитан ШОК will become famous soon enough
По умолчанию Re: Замена нагревательного элемента водительского сиденья.
А кто сказал, что сила тока одинакова? Она как раз таки будет разная.
А с чего она будет разной-то?
Т.е. по твоему, если туда поставить толстенный провод от сварочного аппарата или провод который соединяет аккумулятор с генератором, то на сиденье можно будет суп варить и яичницу жарить???????
Запомни, чем больше сечение провода, тем меньше сопротивление и тем меньше он греется!
Капитан ШОК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2019, 14:12   #242
Aqualion
Сообщение от Капитан ШОК Посмотреть сообщение
По закону Ома.
Если в бортовой сети напряжение 12В и оно неизменно, а сопротивление провода разное - то и ток будет разный. I=U/R
Старый 14.10.2019, 14:35   #243
Капитан ШОК
Ну так правильно!
Для простоты расчета: пусть у провод сечением 0.7 сопротивление будет 3 Ом, а у провода сечением 0.5 - 4 Ом. Соответственно в первом случае I=12/3=4А, во втором I=12/4=3А. Таким образом при постоянном напряжении 12В по проводу сечением 0.7 сможет пройти ток в 4А, а по проводу сечением 0.5 всего 3А. Отсюда вопрос куда денется 1А?
Не пойдет ли он, случаем, в нагрев???? Или ты считаешь по-другому?
И еще один вопрос: почему в проводке в доме, для розеток рекомендуют использовать провода сечением не менее 2,5 квадрат, а для светильников 0.75-1.5 квадрат? Ведь по твоей логике надо наоборот!
Старый 14.10.2019, 14:57   #244
Aqualion
Именно так, все идет в нагрев и мощность в первом случае 48 Вт, а во втором 36 Вт.
Логично, что в первом случае нагрев сильнее.
Старый 14.10.2019, 15:13   #245
Капитан ШОК
Не вижу дальнейшего смысла спорить! С вами это бесполезно!
Не тому человеку нобелевскую премию по физике дали! Нужно было вам ее вручить! За открытие новых принципов в физике!
Просто сравни две лампочки на 20Вт и 100Вт. В первой спираль из вольфрама ТОЛСТАЯ и светится еле еле, а во второй ТОНКАЯ и светится очень ярко! Интересно (не мне, мне это понятно) почему так?
Ну и еще можешь провести эксперимент, подсоедини к генератору или стартеру тоненький провод вместо штатного толстого и попробуй завести автомобиль и проехаться на нем! Этот провод ведь совсем греться не будет! Ведь чем тоньше провод, тем меньше он греется, правда?!
Старый 14.10.2019, 15:35   #246
StackOverflow
Аватар для StackOverflow
Аналогия не очень. Фиг его знает какие там разницы в спиралях, их длинах и сопротивлениях.
Как бы Aqualion прав...
Ключевое тут то, что толстый провод меньше греется, чем тонкий при одном и том же токе.
Всё это верно когда провод подводится к какой либо нагрузке.
В данном случае сам провод является нагрузкой. С этого момента ты и запутался.
Более толстый провод в нагрузке даст возможность пройти более сильному току.
И сопротивление провода определяется не только сечением, но и его материалом и длиной.
Толстый провод в обмотке нагревательного элемента при той же длине даст больше тепла, так как его сопротивление меньше и из-за этого ток сильнее потечет, что вызовет более сильное общее тепловое выделение мощности.
Замкни аккум таким толстым проводом и да, сможешь жарить что-то.
Если это касается сидения, то тогда провода до сидения должны быть в разы толще чем провод нагрузки в нагревательном элементе, иначе жарить будет не в сидение а в проводке.
Старый 14.10.2019, 15:38   #247
Aqualion
Да, пожалуй прекратим этот лютый оффтоп, тем более, что кроме смайлика аргументов нет.
А если все же захотите разобраться - то ключевая фраза "закон Ома для полной цепи".
Старый 14.10.2019, 15:59   #248
StackOverflow
Чем тоньше провод, тем больше его сопротивление, тем больше он будет греться с учетом одинаковой силы тока!
А откуда взяться одинаковому току в нагрузке из разных проводов по сечению и одинаковой длине?
Сам провод является нагрузкой, и ток в толстом проводе будет сильнее.
На примере подогрева сидения - у вас никак не получится пустить одинаковый ток по толстому и тонкому проводу. Они разные будут. (если длину и материал примем константой)
Добавлено через 18 минут
Поддерживаю. А то уже всех тут в школу отправили, да родителей вызывают
Последний раз редактировалось StackOverflow; 14.10.2019 в 15:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2019, 16:26   #249
Парни ну вы чего тут затеяли )))
Сечение проводника БОЛЬШЕ - значит сопротивление МЕНЬШЕ. Протекаемый ТОК - БОЛЬШЕ. Нагрев и потери - МЕНЬШЕ
Старый 14.10.2019, 16:26   #250
Капитан ШОК
Я смотрю тут собрались одни нобелевские лауреаты!
Ты попробуй замкнуть аккумулятор тонким и толстым проводом. Потом расскажешь какой из них раньше сгорит и обожгет тебе руки. Судя по вашим выводам тонкий провод вообще не нагреется ))) Так что начни с него - это " безопасно".
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +3.
