Старый 12.01.2017, 17:13   #2471
Den-sl
Аристарх, Есть на TDI термостат dsg. Я на своем менял. На его кончину указывает не прогрев двигателя на ходу.
Старый 12.01.2017, 17:22   #2472
Аристарх
Аватар для Аристарх
Я не утверждал его отсутствие, а только высказал свое опасение не обнаружив его в каталоге экзист.
Мне трудно судить о работоспособности этого термостата, т.к. у меня штатный догреватель.
Старый 12.01.2017, 17:32   #2473
bitten Apple
Аватар для bitten Apple
bitten Apple is an unknown quantity at this point
А от чего надо стёкла в -25 отогревать? От наледи?
Ну да. Если оставить под снежком теплый авто, на стеклах капли намертво примерзают.
В такой мороз пленочный обогрев требует минимум трехкратного включения по 4 минуты. В итоге минимум 15 минут ожидания. Правда, без скребка.
Если стекла, хотя бы передние, с предпусковиком отогреваются чуть выше нуля — это гут.
Второй АКБ — штатная фишка предыдущих Пассатов B6 и B7 со штатным предпусковым (кроме мотора 3,2). По Супу точно не искал.
bitten Apple вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2017, 18:24   #2474
Den-sl
У меня тоже есть штатный догреватель.
Старый 13.01.2017, 08:53   #2475
bitten Apple, проблема комплексная. Выскажу своё видение.
В -25 снежок редко идёт, даже у нас. Ну да ладно...
С вебастой такая вот хрень присутствует: если ее включить утром при положении на климате "авто", она погонит тёплый воздух на лобовое. При этом если на этом самом стекле лежит снег, то он растает в форме "ж@пы", и потом контуры этой попы застынут и будут мешать обзору.
Поэтому при постановке вечером машины я смотрю прогноз погоды. Если возможны осадки, то убираю обдув лобового, перенаправляю поток воздуха "в лицо".
Если осадки маловероятны, то пусть дует на стекло, с не слишком толстым слоем изморози справляется хорошо (и на боковых стёклах тоже).
Старый 13.01.2017, 09:03   #2476
SSerg
Аватар для SSerg
mk86, вот же "танцы с бубнами"...
Я просто включаю вебасту - и все оттаивает. Климат - в авто.
Старый 13.01.2017, 09:19   #2477
SSerg, Сергей, у меня вебасто как-то по-особенному работает, возможно... (а может у нас морозы позлее)
А на 3,6-моторах штатная вебасто может и как предпусковик работать? Я помню, что когда себе заказывал машину, смотрел, что на 3,6 она только как догреватель работала, вроде... Или путаю?
Старый 13.01.2017, 09:46   #2478
SSerg
Аватар для SSerg
mk86, у вас да, морозы позлее, но у нас тоже недавно жахнуло - в -25 так же все прогрелось, как и -5 или 0.
В салоне тепло, все стекла оттаивают, кроме заднего, мотор запускается легко и весело.
Я вот подумал, может для 3,6 какая-то другая вебаста, помощнее? Хотя, вряд ли...
Вообще, по моему глубокому убеждению, все важные агрегаты в машине следует тщательно диагностировать ДО.
Тогда и сбоев не будет в процессе.
Судя по-всему, многие экономят, потом и вылезают бяки.
Да, забыл.
Вебасту не выключаю, пока стрелка температуры не сдвинется. Или включаю еще раз, если выключилась. Таймер стоит на 30 минут.
Последний раз редактировалось SSerg; 13.01.2017 в 09:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.01.2017, 09:53   #2479
litvintsev
Аватар для litvintsev
SSerg, Насколько я знаю, она сама не выключится, пока температура не достигнет 85 и не уйдет в половинчатый режим пока не достигнет 75.
Старый 13.01.2017, 09:54   #2480
Я почему-то считал, что на 3,6 вебасто работает только на прогрев салона.
Текущее время: 14:46. Часовой пояс GMT +3.
