Старый 08.11.2017, 12:04   #2471
По умолчанию Re: Все секреты Kodiaq
Зимой (нашей) всё немного не так однозначно...
а где проблемы возникают? Друг в Тюмени на дизельном Т5 тоже крайне рад отопителю в их климате.
Старый 08.11.2017, 12:11   #2472
Я бы заказал, к тому же цена, в общем-то, символичная. Если речь о дизеле, то он быстро остывает при температурах меньше -10, а вебасто работает в качестве догревателя.
Если наступит долгожданный момент уточню этот момент.
Строго говоря, стояночный отопитель работает при низких температурах даже если вы его специально не включаете, то есть если на улице минус и вы заводите холодную машину, то в первые минуты езды отопитель работает вместе с двигателем.
Запутали, а штатный фен как/когда начинает греть?
Последний раз редактировалось Biggy; 08.11.2017 в 12:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2017, 12:21   #2473
thePadlo
thePadlo is a glorious beacon of lightthePadlo is a glorious beacon of lightthePadlo is a glorious beacon of lightthePadlo is a glorious beacon of lightthePadlo is a glorious beacon of light
Фен греет воздух, Вебаста охлаждающую жидкость.
thePadlo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2017, 12:26   #2474
Biggy,
"фен" - электрообогрев, чтобы вы не дали дуба пока машина прогревается, стояночный отопитель - система, которая путем каталитического сжигания топлива через теплообменник нагревает охлаждающую жидкость в "малом контуре системы охлаждения". По достижению определенной температуры система включает вентилятор штатной "печки" для прогрева салона.
Насколько я знаю ставят одну из двух систем. Если у вас гараж без вентиляции, то в нем вряд ли можно использовать топливный стояночный отопитель, но можно доустановить электрический, они недороги и популярны в Скандинавии. Штука простая, по-сути - электрокипятильник встроенный .
Старый 08.11.2017, 12:33   #2475
Насколько я понял, в моих условиях (изначально теплая машина - в паркинге около +15 постоянно - вентиляция конечно есть) достаточно фена штатного, который по крайней мере в комплектации Style Plus есть на дизеле.
Старый 08.11.2017, 13:01   #2476
Если ты конечно вечером после полного рабочего дня не заводишь машину, припаркованную возле офиса.
Я тоже рад. Но вот алгоритм работы штатной вебасты не позволяет настроить её без применения шнурка так, чтобы в лютые морозы она отдавала приоритет прогреву именно двигателя (для облегчения пуска последнего). Так и норовит начать прогревать салон. А это повышает (и сильно) расход батарейки подкапотной, и при этом всё равно не позволяет нагреть салон до прям тёплого состояния (я про температуры в диапазоне -25-45, зачастую с ветром, который, кстати сильно выдувает тепло из машины).
Последний раз редактировалось mk86; 08.11.2017 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2017, 13:09   #2477
Biggy,
если машина почти всегда стоит в паркинге, то да, нет смысла в отопителе. А фен идет на дизелях "в базе".
Старый 08.11.2017, 13:15   #2478
В коммерческом VW Caddy Kasten 2.0 SDI 2006 г.в. не идет, а больше дизелей у меня не было, поэтому и уточняю, т.к. в морозы машина грелась только на больших оборотах на трассе)).
Старый 08.11.2017, 13:53   #2479
если на улице минус
У ВАГа +4 и ниже. Кстати греется реально в разы быстрее.
3,6 вообще только салон греет. Капиталисты взяли на вооружение советский лозунг "Все во имя человека, все во благо человека")))
Старый 08.11.2017, 13:55   #2480
Biggy,
речь о современных машинах вроде бы, вы же не 2006 года машину покупать собираетесь.
автопром, беседка, курилка
Текущее время: 00:30. Часовой пояс GMT +3.
