#2471 |
LeftHook, предлагаешь снять защиту?
#2472 |
#2473 |
#2474 |
shubadok, специально не замерял, но думается тепло лучше уходит от метала капота без его утепления.
А так видел при отжиге по трассе 116°, ну и без примерно в тех же условиях и с тем же маслом 110°, после снятия больших t° пока не наблюдал. |
#2475 |
Понял .! Спасибо ! Может тоже сниму))
#2476 |
а у нас термостат обычный механический или электронный?
#2477 |
parker85, электронный вроде.
Он компом управляется, чтобы при долгих холостых поднимать т-ру мотора для лучшего дожига газофф
Вечность пахнет нефтью... |
#2478 |
Абсолютно точно.
Тот который тебя |
#2479 |
РадиоГубитель, не, термостат у нас механический 06J 121 113 A с ним шаманят опуская температуру открытия, плюс можно програмно сделать смещение температуры включения вентиляторов с 105 до 95 градусов
может конечно на моторе CJSA как у parker85 и электронный
Последний раз редактировалось iSewen; 07.06.2017 в 22:38. |
#2480 |
iSewen, а можно его настроить чтобы открывался при температуре 85-90град? ошибок не будет из-за этого? или может так выйти из строя катализатор или еще какие то последствия неполного сгорания топлива или еще что, оно же для этого так задрали температуру рабочую(ну и кпд+токсичность) или забить, просто у меня сердце не спокойно )) не привык к такому горчему двс) привык что на ниве при 81 открывается(был очень удивлен, термостат с завода стоит томсон) а карлсоны включаются при 104.
| Метки |
| 1.8 tsi, Ванга, Кашпировский, купи слона, масло, мракобесы, расход, расход масла, суперб, чумак |
