#2471 |
#2472 |
ну сейчас откровенно китайских запчастей мало, ставят лишь те у кого денег нет , а когда поддержка закончится , как на Москвич АЗЛК .
Восточная Европа в основном , ну более серьезные вещи Австрия, Бельгия , не все в Китае или Польше делают ![]() Интересно , продукты на чем в Германии после 2022 года возить будут. Почти весь коммерческий транспорт на дизеле , на газ переведут ? или электро? или просто для физ.лиц запрет , а сюда спец.разрешения =) |
#2473 | |
#2474 |
Моторный отсек хочу помыть. Какие ньюансы? Что закрывать от воды у нашего мотора?
#2475 |
Я ничего не закрывал
Тот который тебя |
#2476 |
Доброго дня всем. Давно уже беспокоит непонятная вибрация, а до кучи теперь появился и звук непонятной. На холодную при включенной передаче слышно это https://youtu.be/LGs2aNi4Xak . Если включить нейтралку звук тише, но и машину потряхивает больше. Стоит проехаться немного остается просто монотонная вибрация. Буду рад любым мыслям.
#2477 |
По вибрациям - меняй подушку двигателя (слева) под аккумулятором. А вот звук на холодную - замена маховика.
#2478 |
Подушка поменял сразу, не помогло. Думаю может в подрамнике то же поменять? Маховик прошел 40 тыс. Старый звенел на холодную на нейтралке, а при включении передачи звук пропадал. Тут же идет постукивание какое-то на включенной передаче. Возможно это и он, просто раньше было не так.
#2479 |
У меня с кончиной маховика тоже началась повышенная вибрация. Как я понял, у него есть несколько симптомов, которые у разных владельцев могут не совпадать.
И да, у меня загремел, если не ошибаюсь, при пробеге около 25 тысяч.
#2480 |
Спасибо за мысли. Не дешевая штука, обидно будет если дело не в нем
. Какой фирмы лучше ставить? В прошлый раз покупал люк.
