Старый 12.01.2017, 12:04   #2461
Артем, есть под рукой прога? Пробей номерок 1K0121113A, может и правда каталог экзиста брешет.
Проги нет, проверил по заказу в экзисте. Номер тот. Только я заказал Mahle Original TH 5 75
Старый 12.01.2017, 12:14   #2462
alex64
Там где он есть под номером 10
У нас в составе 15 номера. В отличии от термостата двигателя, который при холодном закрыт, термостат коробки немного открыт всегда, а при повышении температуры теплообменника выше 75 градусов начинает открываться полностью.
Старый 12.01.2017, 12:53   #2463
herou
ACID, в адаптации в канале 42 установить значение "1", тест, сохранить.
RomanSM, смотрел и шнурком, и мультиметром одновременно, когда не мог замерзшую машину завезти) аккуму почти 2 года, варта агм штатная.
Старый 12.01.2017, 12:58   #2464
ACID
ACID will become famous soon enough
Делал неоднократно...После третьего пуска уходит в блок...
ACID вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2017, 13:07   #2465
Но сдается мне, что у нас его вообще нет. На бензинках есть, а на дизеле - нет, как у пассата, так и у нас(((
Вот 2 схемы взял с экзиста.
Экзист, хад, не дает скачать картинки большего размера(((
У нас есть термостат ДСГ, как раз когда вопрос задали, открыл тему на Драйве, человек с дизельным супербом данный вопрос решал, ему официалы и все говорили, что нету, но нашелся.
Вот собственно для Дизеля, со схемой
https://www.drive2.ru/l/8841406/
Последний раз редактировалось Ultras; 12.01.2017 в 13:17.
Старый 12.01.2017, 13:10   #2466
RomanSM
Аватар для RomanSM
У меня тоже почти варта - бош агм с6, автономник сосет, но не так сильно как пишешь.
Старый 12.01.2017, 14:15   #2467
herou
RomanSM, мой мог быть дохловатый к этому времени, было много коротких поездок. Акб надо заряжать, чем чаще - тем лучше. Можно не снимая с машины.
Народ, подскажите номер этого патрубка (в красном круге):
Спасибо
Последний раз редактировалось herou; 12.01.2017 в 14:30.
Старый 12.01.2017, 14:33   #2468
bitten Apple
Аватар для bitten Apple
bitten Apple is an unknown quantity at this point
Поделитесь, пожалуйста, насколько помогает запуск Webasto для отогрева стекол при –25 и около того?
Сколько времени работает котел? Полчаса или больше? Стекла действительно оттаивают до запуска двигателя?
На климате выставляется только температура, верно? Типа 22 или 23.
Время работы как-то задается? Или работает, пока не подойдешь заводить? Имею ввиду, с пульта, дистанционно.
В SSP указано, что предпусковой работает до достижения температуры 85 ºС и при достижении 72º переходит в режим половинной мощности.
В морозы за полчаса доходит до 85?
Как с АКБ в морозы ниже –25 было? Оставалось для запуска заряда?
На предыдущей платформе (Пассат В6, В7, Суп II) к предпусковому прилагался свой дополнительный АКБ в багажнике (На Пассатах точно, На Супе скорее всего тоже). От которого питались и Webasto c помпой и насосом жидкости, и вентилятор климата. Который и жрет электричество: Котел потребляет значимый ток только полминуты при запуске. Далее немного. А вот вентилятор климата все оставшееся время. И если со вторым АКБ можно его посадить хоть в ноль, что с единственным на B8?
bitten Apple вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2017, 15:03   #2469
Про второй акум какая то сказка.
У меня за 45 минут работы в -20 бывает около 60 градусов, больше по времени не ставлю. Штатка работает либо с пульта заданную длительность, либо по таймеру запускается в заданное время и работает заданную длительность.
На климате можно выставить максимальный обдув на стекла и при запуске отопителя будет так дуть.
Старый 12.01.2017, 15:23   #2470
Сообщение от bitten Apple Посмотреть сообщение
А от чего надо стёкла в -25 отогревать? От наледи?
Текущее время: 01:09. Часовой пояс GMT +3.
