18.12.2016, 20:57 | #2421 |
Re: Предпусковой обогреватель двигателя и стояночный отопитель.
Искать остается только на ебее европейском. Кстати, и пульт можно там купить, будет дешевле, чем у нас.
В субботу один форумчанин отдал мне дохлую помпу. Попробую отремонтировать, отчет напишу. Пока только вскрыл крышку. Внутри следы попадания влаги. Завтра на работе посмотрю подробнее. Сделано фигово: крышка приклеена вроде прочно, но не герметично. Плата ничем не покрыта. |
19.12.2016, 08:11 | #2422 |
herou, камрад, не забывай фото делать. На словах описание очень трудно понять, а если нужно будет дорабатывать, то я, например, сам это не буду делать, соответственно, нужно будет как то это процесс исполнителю донести. В общем и целом я твое начинание крайне полезным считаю!
19.12.2016, 09:06 | #2423 |
Большой, не переживай, все фотографирую. Выложу отчет в лучшем виде.
Нашел 3 сгоревших чип - резистора по 47кОм, как-раз в том месте, где были следы влаги. Заменил, и помпа заработала. Конструкция такова, что антифриз в плату попасть никак не может. Ротор на постоянных магнитах, стоит на металлоческом стержне, в отдельном пространстве. Там течь исключена. На работе плату покрою лаком в 2 слоя, потом соберу. Для меня цена ремонта 0 (ноль) рублей. Фото выложу или вечером, или завтра. Последний раз редактировалось herou; 19.12.2016 в 11:16. |
19.12.2016, 18:04 | #2424 | |
21.12.2016, 11:31 | #2425 |
Как и обещал, пока первая часть отчета по ремонту помпы:
Крышку пришлось отпиливать ножовкой по металлу (жестоко, но тут ничего не поделать) Никакого защитного слоя на плате нет Под крышкой показался вот такой вид: В красном кружке - место попадания влаги и сгоревшие резисторы, в желтом - неотмытый на заводе флюс. Фото с разных сторон: Фото вместе с крышкой (делал для себя, чтобы при проверке не перепутать полярность): Ну и фото снятого ротора, как видно, тут течи быть не может: Сейчас помпа лакируется, а я немного приболел, так что продолжу на следующей неделе. |
21.12.2016, 12:58 | #2426 |
herou, очень круто, спасибо!
А как думаешь восстанавливать целостность? Причина выхода помпы на первый взгляд только в этом месте может быть? |
21.12.2016, 13:09 | #2427 |
Большой, Склею, потом шов покрою герметиком. Конкретно в этой помпе померли только эти резисторы. Все остальные элементы в норме, обмотки тоже звонились нормально, поэтому плату не стал снимать.
21.12.2016, 13:14 | #2428 |
herou, ждем продолжения!
27.12.2016, 00:17 | #2429 |
Други, беда приключилась . Максидот выдал ошибку отопителя. Есть подозрения, что, наехав на сугроб задним ходом, забил выхлопную трубу отопителя. После заехал на тёплую стоянку, должно было все оттаить. Но ошибка, как я понял не позволяет запустить вебасту. Кто может помочь продиагностить и удалить ошибку?
27.12.2016, 05:06 | #2430 |
Electronic, вечером, м. Преображенская площадь. Шнурок есть, попробуем запустить
Метки |
webasto, автономный отопитель, вебасто, поломался |
