Старый 02.11.2018, 18:30   #2411
Менял у себя эти свечи на 120, по-моему, превентивно. При выкручивании две свечи были в норме, две отказались выходить. Был риск обламывания свечи с последующим геморроем и финансовыми вливаниями. В итоге одна вышла без хлопот, вторая немного потянула резьбу. Обошлось. Резьбу поправили, новые свечи на медной смазке. Думаю на 220 махнуть
Старый 02.11.2018, 23:39   #2412
Drache76
OBender,
прокладку крышки мотора менял?
Старый 02.11.2018, 23:53   #2413
OBender,
Не снимается у нас крышка. И прокладка не меняется потому
Старый 03.11.2018, 00:17   #2414
Drache76
andropovv,
значит не то я видео посмотрел
есть инструкция на наш мотор?
Старый 03.11.2018, 07:20   #2415
У меня нет инструкции. Свечи меняются как в Жигулях.
Старый 03.11.2018, 09:16   #2416
Drache76
нашел инструкцию в эльзе.
клапанную крышку открывать действительно не нужно.
Отсоединить разъём -1- от датчика давления топлива -G247-.
– Вывернуть винты -стрелки- верхнего патрубка ОЖ и возвратного топливопровода.
– Отсоединить шланг -2- от возвратного топливопровода.
S28-0168
– Открыть фиксаторы кабельного канала -стрелки- и высвободить жгут проводов.
Осторожно!
t Аккуратно отсоединить разъём свечей накаливания.
t Если при отсоединении разъём получил повреждения, необходимо полностью заменить жгут проводов вместе с разъёмом (нельзя заменить только разъём).
A23-10431
– Аккуратно отсоединить разъём свечей накаливания. В качестве вспомогательного средства можно взять монтажный ключ SW 12.
ВНИМАНИЕ!
При выполнении работ с обезжиривающими средствами надевать защитные очки и защитные перчатки!
– Тщательно очистить свечу накаливания и отверстие в головке блока цилиндров.
Указание
В цилиндры не должна попасть грязь.
Пример очистки:
1. Удалить крупные частички грязи пылесосом.
2. Разбрызгать на свечу накаливания и в отверстие вокруг свечи обезжиривающее средство и очиститель, дать им подействовать, а затем продуть сжатым воздухом.
3. Очистить свечу накаливания и канал вокруг свечи тряпкой, пропитанной маслом.
– Сорвать свечу накаливания шарнирным ключом размером на 10 -3220- и выкрутить.
Установка
Установка выполняется в обратной последовательности, при этом необходимо учитывать следующее:
– Завернуть свечу накаливания шарнирным ключом размером на 10 -3220- и затянуть.
t Момент затяжки: 16 - 18 Нм
– Подсоединить разъём к соответствующей свече накаливания и проверить на надёжность крепления.
– Считать данные регистратора событий блока управления двигателем и удалить их → Тестер.
Указание
После очистки регистратора событий блока управления двигателем вновь создать коды готовности.
Старый 03.11.2018, 20:37   #2417
litvintsev
Аватар для litvintsev
И всё что отойдет от стенок, влетит с сжатым воздухом в цилиндр?
Старый 04.11.2018, 07:55   #2418
vpalchik
litvintsev, продувают пока свеча не выкручена.
Старый 06.11.2018, 10:03   #2419
Drache76
мой механик сказал что менять свечи накаливания как и лампы пока работают смысла нет никакого.
многие ходят по 300т и более.
у меня 215т все родные.
когда сгорит хоть одна буду заказывать новые и менять, но не раньше.
пока про запас заказал на али динамометрический ключ на 5-25 нм.
пригодится
Старый 01.12.2018, 14:21   #2420
alanser, я бы поменял термостат DSG.
Вчера поменял на ТН575. Старый продувался достаточно хорошо, новый еле-еле.
Текущее время: 20:44. Часовой пояс GMT +3.
