Старый 26.12.2016, 20:53   #2401
Вот нашел только упоминание "По Етке эти поршня пошли с 24.08.2015"
Точную дату сейчас не скажу, но на авто сделаных в 2014 году (2015 модельный год) они стоят с завода
Сообщение от -Сергей- Посмотреть сообщение
Так получается, что поршни DL пошли с 1 ноября 2011 г.? Или я не правильно понимаю?
Не на конвейере. Выше см.
Хотя нашел еще такое упоминание, середина февраля 2016
В середине февраля 2016 года в оригинальных каталогах появилась очередная модернизация поршней для двигателя CDAB – поршень 06H107065DL ©suslikrus
Сейчас сделаю скрин из ЕТКА
Тип файла: jpg 2.jpg (97.7 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (96.6 Кб, 20 просмотров)
Последний раз редактировалось iSewen; 26.12.2016 в 21:22.
Старый 18.04.2017, 10:17   #2402
ar12
ar12 is an unknown quantity at this point
Добрый день. Авто - Шкода суперб 1,8, 2012г. На пробеге 80 000км сделал плановое ТО, у официала (до этого 2-3 раза делал на стороне). После расход масла стал 1л на 1-1,5 тыс.км ( до этого не больше литра на 10т.км)
Что проверить в первую очередь? С чем может быть связано?
ar12 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2017, 10:32   #2403
ar12, пробег какой? Масло какое?
Предположу, тёзка и земляк, что грядёт тебе замена поршней.
Старый 18.04.2017, 10:43   #2404
Baddaddy
mk86, не соглашусь. Как-то резко литр стал на 1500 км. Не было, не было и раз появился. Да и 2012 год оставляет надежду на наличие модернизированной поршневой.
ar12, посмотрите для начала маслоотделитель. Мое мнение, что просто где-то течет масло... Свечи выкручивали? Белый рыхлый налет есть на них? Ну и самый точный способ для диагностирования поршневой - замер компрессии. Если покажет больше 15 очков, то попали вы...
Старый 18.04.2017, 10:52   #2405
Олег, у меня так же было в своё время. То был стабильный угар в объеме литр между ТО, а потом - херакс - и литр на тыщщу стал.
Но проверить твои варианты, безусловно, имеет смысл!
Старый 18.04.2017, 11:34   #2406
ar12
Масло залили Кастрол профешнл. До этого Агип заливал.
Свечи смотрели, в порядке, поршни говорят как новые. Чистили клапан давления (это под крышкой где масло, могу ошибаться в названии, не спец)
Ребята говорят либо менять этот клапан, либо снимать турбину и смотреть ее, ну или в движок лезть. Компрессию замерю, скажу что к чему.
Почему тут и спрашиваю, может у кого было подобное, в чем оказалось проблема.
Старый 18.04.2017, 11:39   #2407
ar12, у меня резко вырос расход масла на побеге около 130 тык. Потом случился перескок цепи, решили уж разом всё лечить, заменили поршни (у меня были старой ревизии, маслопрожорливые). Проблема жора масла ушла от слова совсем.
Старый 18.04.2017, 11:39   #2408
Baddaddy
ar12, так мы вам и написали основное направление. Про турбину можете забыть, нет смысла туда лезть. Не в ней дело. Маслоотделитель и компрессия все покажут. При условии, что масло из движка где-то не течет...
Старый 18.04.2017, 13:07   #2409
У меня тоже начала жрать резко и много. И пробег был примерно такой же. Менял вид масла и маслоотделитель. Потом поршневую. Сейчас не жрет.
Старый 18.04.2017, 13:24   #2410
Химыч
Аватар для Химыч
вот вы всё о высоком и глубоком, а просто проверить сначала - пробку то сливную нормально закрутили, колечко уплотнительное не могли недожать/пережать, или вообще старого образца болт криво воткнуть?
прошу помидорами не закидывать, надежда умирает последней, как грица (хотя сам тоже уже с новыми поршнями, цепью, помпой и т.д. езжу)
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
