Старый 02.11.2018, 09:19   #2401
Если кому интересно. Как-то хотел поменять свечи и в Германия сервисе мне сказали, что у них есть какое то спец оборудование для безопасного извлечения в случае проблем... Сам не проверял
Старый 02.11.2018, 09:43   #2402
Drache76
в германии на ебау продается специальный чемоданчик с наборов сверл и резчиков для вынимания остатков старой обломанной свечи и нарезания новой резьбы.
стоит около 35 евро.
нам с мерсом он очень помог.
но лучше не доводить и менять свечи до того как они закиснут.
или по крайней мере периодически вынимать и смазывать.
медная смазка точно подходит на нашу голову??
проблем после нее ни у кого не было?
Старый 02.11.2018, 12:17   #2403
Сообщение от Albert Посмотреть сообщение
родные свечи были в идеальном состоянии
Как определил?
Разговор о свечах накала.
Добавлено через 31 секунду
заводится мотор мгновенно
Это не показатель.
Последний раз редактировалось andropovv; 02.11.2018 в 12:17. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.11.2018, 12:23   #2404
Drache76
Это не показатель.
а что же тогда показатель?
я померяю сопротивление конечно.
0,8-1 ом это норма.
врядли у меня больше.
но уже все равно решил менять.
ты говоришь что медная смазка для резьбы свечей подходит.
уже менял после смазки?
проблем не было?
в описании свечей стоит момент затяжки всего 8 нм.
это нормально?
Старый 02.11.2018, 12:38   #2405
Да.
Поведение авто после запуска. Я определил помирающую свечу именно по поведению авто после запуска. Тоже запускался на холодную мгновенно. Но... в течении пяти секунд после холодного старта ( при температуре воздуха ниже 0) было небольшое троение и немного дыма из выхлопа.
Старый 02.11.2018, 12:54   #2406
Аристарх
Аватар для Аристарх
Да.
Есть похожие симптомы, но пока не постоянно проявляются. Видать надо готовится к замене. пробег 113т.км
Старый 02.11.2018, 13:34   #2407
Drache76
посмотрел пару видео по замене свечей.
у нас нужно снимать крышку на моторе и менять ее прокладку.
а то после замены масло побежит во все стороны.
не так простоя как я себе представлял...
подумаю еще стоит ли туда лезть.
Старый 02.11.2018, 14:19   #2408
Den-sl
Drache76, если после запуска не троит и нет дыма, не лезь туда. Тянуть их нужно с моментом 17НМ. Что бы не обломать, при откручивании не прилагать усилие более 40НМ.
Старый 02.11.2018, 15:42   #2409
Ненужно ничего снимать. Я второй раз сам менял свечи на улице.
Только найдите сжатый воздух. В колодцах грязи много.
Старый 02.11.2018, 16:38   #2410
Drache76,
- момент затяжки там небольшой, лучше не переусердствовать и использовать динамометрический ключ (я бы в эльзе уточнил).
- новые свечи могут идти уже со смазкой на них, если нет, то есть специальная смазка, так и называется: "жирдлясвечейнакаливания"
P.S.у меня Вася без дела валяется уже давно, не нужон случаем? Тогда ЛС.
Текущее время: 03:49. Часовой пояс GMT +3.
