Старый 06.12.2016, 08:58   #2391
Миша, принял, спасибо! Сравню цены и надо бы еще по куланцу послушать предложения, если они будут.
Старый 06.12.2016, 09:46   #2392
Олег, мой вариант потребовал лёгкого колхозинга: меняли направление патрубков (наращивали их вроде, чтоб в нужную сторону смотрели) и мутили что-то с электрикой. Есть помпы, которые встают один-в-один как штатные, они чуть дороже, вертится цифра 5800 в голове. Но уж всяко не 12 кРуб...
Детали колхозинга не расскажу, ибо не присутствовал. Но рабобрались чуваки в обычном сервисе. И ещё: у меня при кончине помпы выжгло какой-то диод на управляющей плате. Его тоже поменяли.
Старый 06.12.2016, 10:31   #2393
mk86, а факт выжигания диода как определили? Уже после замены помпы? 12к это родная стоит или у дилера цена?
Старый 06.12.2016, 14:12   #2394
Олег, 11 с копейками - цена родной штатной в Экзисте и ему подобных магазинах с доставкой в наш регион.
Цену у дилера не знаю, дилер от меня аццки далеко, но сомневаюсь, что будет меньше, плюс стоимость работы.
Трабл с диодом определили после замены помпы. Поставили её, а она не запускается. Сняли, напрямую включили - работает. Поставили - не работает... Почистили горелку, продули, протёрли и.т.п. - пофигу, не работает. Тогда полезли в блок управления, там и нашли дохляка.
(написано со слов руководителя СТО, которому историю рассказал работник, устранявший проблему. Записал так, как понял сам)
Старый 06.12.2016, 15:11   #2395
sandor
Аватар для sandor
sandor is on a distinguished road
Всем привет! У меня умерла вибаста, машина 2012 года ( пропала с максидота). Комп сообщает что автономный отопитель неисправен. Заехал к ОД , вывод "ПОМПА". Цена вопроса 12 рублей. А у меня у них расширенная гарантия, но под неё "ПОМПА" не подподает и по куланцу она не бьётся...
Подподает ли "ПОМПА" под куланц?
sandor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2016, 15:15   #2396
sandor, если все же приговорят помпу - буду пробовать куланц. Обязательно отпишу здесь, но хз когда это случиться.
mk86, Миша, спасибо! Взял на заметку!
Старый 06.12.2016, 15:24   #2397
abola
Другой Супербовод
Аватар для abola
Сообщение от sandor Посмотреть сообщение
маловероятно. они только крупные узлы рассматривают на куланц. вроде как...
Старый 07.12.2016, 12:54   #2398
StackOverflow
Аватар для StackOverflow
Сообщение от Georgich Посмотреть сообщение
Цитирую:"...из-за двух датчиков, мозги не понимают дать богатую смесь и дают обедненную, лучше подождать минут 5 и заводить! У многих так, на форуме писали и субару и на всех современных бензиновых vag то же самое".
Видимо со временем что-то доработали на заводе, с этой проблемой датчиков.
У меня 2015г. выпуска. Котел бывает работает с разным временем и 5 и 10-15-20-25-30 минут. Всегда заводится сразу и крутит тоже сразу. Тьфу тьфу тьфу.
Хотя я как праивло завожу прям при работающем котле.
Старый 07.12.2016, 13:41   #2399
NMA
я менял ко кулансу и еще тут кто то отписывался, что одобрили.
Старый 07.12.2016, 14:31   #2400
Пробуй. Если не получится, читай выше, там варианты, как заплатить поменьше (деталь будет оригинальная Фольксваген, но слегка не от вебасты)
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
