Старый 26.10.2017, 10:26   #2391
По умолчанию Re: Все секреты Kodiaq
mk86,
Kodiaq в плане дорожного просвета звезд с неба не хватает. Там 187мм.
Но тут вот какой нюанс: это на пустой машине. Автоваз, например, почему-то делает замеры на полностью загруженном автомобиле. То есть если вы поставите рядом Калину и Кодьяк, то у пустой Калины дорожный просвет будет даже больше. Такие вот чудеса.
К слову, у ХС60 230мм, у ХС70 было 210мм.
Старый 26.10.2017, 11:20   #2392
mk86,
Про дорожный просвет я уже писал, что цифры эти очень условные.
Клиренс в конечном счете зависит от размера колеса. У ХС60 (старого) и кодьяка размер колес одинаковый. Откуда у ХС60 +4 см не понятно.
Или другой пример - у Мохва заявленный клиренс 21 см, при этом размер колес на 3 см выше чем у ХС60. Поставь их рядом и расскажи потом, что у Вольво дорожный просвет больше. ;)
Мне кажется, что киа, вольво и ВАГ меряют просвет в разных местах автомобиля
Старый 26.10.2017, 11:34   #2393
LPS
кЕтайцы....
Старый 26.10.2017, 11:45   #2394
Анекдот на эту тему есть.
Средняя длина члена мужчины, по данным одной из статистических организаций, составила 15 см. , а по данным другой - 25 см.
Оказалось, что разброс в результатах возник из-за разницы в методиках, одни проводили замеры, а другие только опрос.
Старый 26.10.2017, 12:26   #2395
в дырочку!
Совещание в отделе маркетинга Вольво:
- шеф какой клиренс указать у нашей новой модели Вольво?
- люди хотят по-выше... напиши 23 см
- но реально он другой!
- это не важно - пиши 23 - никто проверять не будет! Зато он будет как Тойоты ЛК 200! Пусть и на бумаге
Старый 26.10.2017, 12:34   #2396
screemer,
В первом обзоре ХС60 в Журнале ЗР (я старую модель имею в виду) они намеряли под двигателем 230, по центру авто 250 и сзади 240.
Так что да, 230мм - это в самой низкой точке. Можно смеяться дальше... над "внедорожным кодьяком", да?
Старый 26.10.2017, 12:44   #2397
screemer,
А все меряют под нижней точкой авто (ВАГ и Киа имею в виду) и это не днище. Как правило элементы задней подвески ;)
По методике Вольво на моей Октавии 20 или 21 под днищем, и 24 под бампером задним. У Кодьяка будет побольше, т.к. размер колес на 4 см выше
На Мохаве с его 21 см, под днищем больше 30 см
Старый 26.10.2017, 12:52   #2398
screemer,
я правильно понимаю, что с вашей точки зрения журнал ЗР меряет все неверно?
ссылка на калину нерабочая, оказывается.
https://лада.онлайн/car-description/...okoleniya.html
Получается, что Калина даже повыше кодьяка будет...
А что мешает просто взять и измерить рулеткой дорожный просвет Калины 2 без нагрузки? Результаты следующие:
  • Клиренс под картером АКПП/МКПП - 195/210мм.
  • Клиренс под порогом переднего левого колеса - 230мм.
  • Клиренс под картером двигателя - 210мм.
Старый 26.10.2017, 13:05   #2399
screemer,
Свою точку зрения я уже написал - клиренс = размер колес
При условии того, что у кодьяка и ХС60 размер колес одинаковый, то и клиренс будет тоже примерно одинаковым.
Углы въезда, съезда определяются формой и длиной бамперов, а также длинной колесной базы. Но это здесь никто не обсуждает ;)
А как меряет ЗР мне все равно. Очевидно, что не также как это делает ВАГ и Киа
Добавлено через 6 минут
Что мешает сходит с рулеткой до кодьяка?
Поверь цифры будут больше, чем 188 мм, т.к. это расстояние от и нижней части заднего рычага до земли. Проверено на разных моделях и Шкоды и ФВ
Последний раз редактировалось screemer; 26.10.2017 в 13:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.10.2017, 13:10   #2400
c такой точкой зрения уиллис (wrangler) - вообще не внедорожник по сравнению с escalade.
Что мешает сходит с рулеткой до кодьяка? Поверь цифры будут больше,
не поверю, потому как вживую его видел. Мне этот параметр по барабану, к слову, учитывая то, где приходится ездить.
К тому же вы мне все равно не поверите, как не верите ЗР, смысл? Если никому не доверяете - измеряйте сами, я то здесь при чем?
Последний раз редактировалось Matteo; 26.10.2017 в 13:10. Причина: Добавлено сообщение
автопром, беседка, курилка
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
