Старый 29.10.2018, 08:45   #2391
angrybambr, склоняюсь к ввертышу, как самому бюджетному варианту.
Когда бахнул пластиковый поддон на октавии а7, поставил вместо него железный от октавии а5. Неоригинал, китайский. Цена была около 1,5тр. Качество вполне приемлемое
Старый 29.10.2018, 08:51   #2392
Vitamin
Аватар для Vitamin
screemer, неоригинал блин страшно, без отзывов о каком-то конкретном варианте.
Старый 29.10.2018, 09:50   #2393
С наступлением холодов стал наблюдать вот такую картину. Двигатель не прогревается. И примерно на литр вырос расход. Пробовать картонку перед радиатором поставить или не страдать фигнёй и заменить термостат DSG?
Тип файла: jpg IMG_20181028_074737.jpg (89.0 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181028_075014.jpg (85.7 Кб, 52 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot_2018-10-28-07-48-52.jpg (9.3 Кб, 54 просмотров)
Старый 29.10.2018, 09:53   #2394
Так на тот были отзывы
Это крупный поставщик (в том числе и для ВАГа).
Кстати на последнем то (т.е. через 15 ткм) поддон переклеивали (из-за ошибки монтажа в первый раз), поддон никаких дефектов типа отслоения краски не имел
hans pries называется
Старый 29.10.2018, 11:39   #2395
lexy
Аватар для lexy
Конечно меняй, в любом случае если на холодную туго продувается, поставишь обратно.
Старый 29.10.2018, 18:41   #2396
Den-sl
alanser, я бы поменял термостат DSG.
Старый 02.11.2018, 08:26   #2397
Drache76
вчера меняли свечи накаливания у знакомого на мерсе 2003 года пробег 200т.
одна не хотела выкручиваться и обломалась.
было много гемороя при высверливании остатков свечи.
у меня на суперб уже 215т.
свечи оригинальные и работают отлично.
вопрос, стоит ли их менять лучше сейчас не дожидаясь их выхода из строя, так как позже будет трудно их выкрутить?
или не лезть туда где все работает?
какую смазку применять, или никакую вовсе?
Старый 02.11.2018, 08:28   #2398
Менял впервые раз на 120. Одна свеча померла.
Вообще рекомендуют менять каждые 100.
При пробеге 215 работать они не могут хорошо. И выкручивать их будет весело. Самому не рекомендую лезть.
При установке новых свечей используют медную смазку.
Старый 02.11.2018, 08:37   #2399
Albert
Аватар для Albert
Меня на каждом то мастер пытается развести или на свечи или на сход развал , после очередного развода на то 60000 решил сам купить и поменять , родные свечи были в идеальном состоянии , на следующей недели то 105000 опять будут разводить на что нибудь.
Старый 02.11.2018, 09:00   #2400
Drache76
заводится мотор мгновенно.
я купил машину с пробегом 140т, сейчас 215т.
уверен что свечи родные.
тут их никто чато не меняет.
но на моем пробеге заменить стоит, чтобы старые не закисли (если это еще не случилось)
медная смазка есть.
попробую заменить на днях
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
