Результаты опроса: В "глухой" пробке обычно езжу в режиме:
«D» 116 51.10%
«S» 50 22.03%
Ручное управление 46 20.26%
Считаю этот опрос глупостью 15 6.61%
Голосовавшие: 227. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 31.01.2012, 08:17   #231
quatroddd
Особый статус
Аватар для quatroddd
По умолчанию Re: Режимы работы коробки DSG 7 в пробке типа: «Медленно стою».
Из ответа следует, что частое переключение из d в n и обратно больше вредят механизму коробки, чем стояние на тормозе и d. То есть надо действовать как и на классическом автомате. И сила нажатия роли не играет).
Просьба форумчан попытать своих сервисменов еще и желательно с пристрастием, а то все перепуталось с этими рекомендациями...
Александр Николаевич, наверно имеет при сухом 7-ми ступенчатом варианте, а не как у вас мокрой 6-ти ступке!!
Старый 31.01.2012, 10:07   #232
tasselhoff
На основании чего такой вывод? Не наблюдаю подобного в ответе.
пакет сцеплений размыкается автоматически при нажатой педали тормоза(скорость 0 км/ч). Сила нажатия на педаль тормоза не играет роли.
Сила - да, не влияет. Влияет лишь разомкнулся ли концевик на педали, или нет. И вообще, не надо быть профессиональным автомехаником, чтобы определить ситуацию, в которой при нажатой педали тормоза и 0 скорости сцепления разомкнуты, а когда при тех же условиях слегка трутся.
Старый 31.01.2012, 10:10   #233
Это определяется предельно просто. Загорелись стопари... разомкнулся. И наоборот.
Старый 31.01.2012, 10:20   #234
Sharp
Аватар для Sharp
Sharp is just really niceSharp is just really niceSharp is just really niceSharp is just really nice
ну почему, там же написано 6-ти ступка, говорится именно о ней. У меня тоже она стоит, когда отпускаешь тормоз - машина не сразу трогается, значит сцепление разомкнуто, надо будет еще понаблюдать.
Я, когда стою на светофоре, никогда в n не перевожу
Sharp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2012, 10:29   #235
tasselhoff
andropovv, неа... уж не знаю - стоит ли там второй концевик, или (что скорее) датчик положения педали (тут явно сейчас просто гадаю), могу сказать лишь одно (относительно своей 7дсг, но думаю для всех справедливо): паркуюсь задом в гараж, всегда вижу стопы, работаю только тормозом, при этом могу легко катиться задом с нажатым тормозом, нажать его сильнее и остановиться, постоять (более 5 сек), приотпустить тормоз (но не до конца, так чтобы стопы не гасли) и возобновить движение назад...
Такая же ситуация с движением вперёд, просто описывать её букв больше. Смсыл в том, что не по концевику от стопов работают сцепления. Посему и бродит мнение про необходимость более глубокого продавливания тормоза.
Старый 31.01.2012, 10:33   #236
quatroddd
Особый статус
Старый 31.01.2012, 11:04   #237
Sharp
Аватар для Sharp
tasselhoff, Мне кажется что там все намного сложнее чем просто концевик, там наверное целый алгоритм, например, нажимаешь ты педаль или отпускаешь, быстро или медленно, до конца или нет, как долго, скорость при этом. Ведь когда едешь на скорости и притормаживаешь - ничего не размыкается. А бывает, я замечаю иногда, когда интенсивно тормозишь, перед светофором например, то в конце где то на 2 передаче, а может во время перехода на первую, машину как будто отпускает, хотя она еще не остановилась полностью.
Старый 31.01.2012, 11:06   #238
она пытается в этот момент прикидываться гидроавтоматом и потихоньку жгет сцепу если не надавить на тормоз посильнее
Старый 31.01.2012, 11:09   #239
quatroddd
Особый статус
Вот так в пробках и жгут сцепу и меняю потом по гарантии...
она включает нейтралку и ты останавливаешься, если не до конца то пытается поехать со 2 передачи, если скорость упала переключается на первую...
Старый 31.01.2012, 11:23   #240
tasselhoff
quatroddd,
Леонид,
Sharp,
Согласен с каждым - алгоритм сложнее, чем кажется и дело не в концевике.
Дело в том, что сервис центра в Краснодарском крае не сильно грамотен.
Понятно, что давить на тормоз сильнее - большая глупость. Но она чаще всего самый простой способ дать команду ДСГ не прикидываться гидроавтоматом и не жечь сцепу. Второй способ - перебросить селектор на нейтраль и обратно в D.
Был бы ещё такой способ (кроме постоянного перехода в ручной режим), при котором вторая передача не включалась бы до тех пор пока обороты двигателя на ней не будут хотябы 1200 - цены бы 7ДСГ не было! И глядишь - блок сцеплений меняли бы мы не раз в 30 тысяч, а раз в 90 например... А то ездим на постоянных пробуксовках сцеп... Видимо именно тут выгодно отличается 6-ступка своим мокрым блоком, спокойно терпящим данные пробуксовки на малых нагрузках...
dsg, dsg 7, dsg7, ДСГ
Текущее время: 16:19. Часовой пояс GMT +3.
