Старый 20.12.2013, 13:20   #231
RomanSM
Аватар для RomanSM
По умолчанию Re: Настало время проверить и подзарядить АКБ
Там понятное дело АКБ в багажнике живет, и страшного в демонтаже нет.
самое "страшное" там это открыть багажник при отключенном аккумуляторе хоть в этом седану повезло
Старый 20.12.2013, 13:27   #232
Должна же быть какая-то петля или еще какая дергалка, чтобы открыть замок багажника из салона? Хотя это.., электропривод, он как от руки открывается? А закрывается как, если аккумулятор вытащить?
Озадачилсо...
Старый 20.12.2013, 13:33   #233
RomanSM
Аватар для RomanSM
Comdir, с электроприводом даже и не знаю как закроется с отключенным аккумулятором, но думаю можно и руками хлопнуть аккуратненько
а что бы открыть нужно спинку дивана положить, залезть в багажник и ключом открыть сегодня изучал инструкцию по открытию/закрытию авто при севшем аккумуляторе
Старый 20.12.2013, 14:08   #234
А подскажите, не снимая клемм и не вынимая акум можно подключать зарядное?
Старый 20.12.2013, 14:31   #235
РадиоГубитель
Аватар для РадиоГубитель
Большой,
можно все дилеры так делают в шоурумах своих
Вечность пахнет нефтью...
Старый 20.12.2013, 15:11   #236
Большой, смотря какое зарядное. Если зарядное дает до 15 В напряжение на клемах, можно не отцеплять. А если заряжать по уму, надо отключать, т.к. у советских зарядников бывает и 16,5В на выходе.
Старый 20.12.2013, 15:21   #237
РадиоГубитель
На аккум давит все 16,5
Может на ХХ 16,5, а если на аккум нацепить упадет до 14 с лишним и иже с ним???
Старый 20.12.2013, 15:26   #238
РадиоГубитель, на холостом ходу, в зависимости от нагрузки и забортной температуры "давит" до 13,5-14,9В. Нормальное напряжение на клемах нормально заряженного АКБ 12,65-12,7В - это 100% заряд. Кальциевый АКБ, чтобы поднять до 100%, надо заряжать как раз таки высоким напряжением до 16,5В. А 14,4В, стандартное напряжение, никогда не зарядит его до 100%, в лучшем случае 80-85%
ps 16,5В я снимал именно с клемм при зарядке. Зарядное Электроника.
Старый 20.12.2013, 15:41   #239
РадиоГубитель
Странно как-то получается... Напруга бортовой сети максимум 14,5 В (более и не встречал), а АКБ надо заряжать на 16,5. То есть по-логике он всегда будет недозаряжен. И смысл тогда в таком аккумуляторе??
Старый 20.12.2013, 16:22   #240
он чуток вскипит, но при этом все банки будут равномерно заряжены
в идеале после этой процедуры позаниматься химией и уравнять плотность электролита
Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.
