Старый 03.03.2012, 11:27   #231
V-mor
V-mor will become famous soon enough
По умолчанию Re: Аудиосистема Bolero
Сообщение от porok Посмотреть сообщение
V-mor, я с этой проблемой выел мозг сначала Диме, а потом дилеру.
Так вот итогом моих изысканий стало то, что Bolero ревизии F (которое ставится с мая 2011, которое русифицированное) при воспроизведении музыки через блютус играет в моно режиме на всех колонках.
При этом, Bolero ревизии C (более старая, не русифицированная которая) играет стерео.
Так же, стерео играется через Columbus и через болеро совсем старый, который с рамкой переходной.
Странно. Машина (комби) выпуска мая 11, Болеро НЕрусское, моно..
V-mor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2012, 16:48   #232
V-mor
Во что нашел на просторах
3. It does NOT do A2DP, or at least not so that anyone has been able to work out how to do it. The cable from the Skoda bluetooth unit to the RNS510 carries a mono signal only, which is connected to a single channel of Tel In on the RNS510. The RNS then bridges that to both channels...
Старый 04.03.2012, 09:10   #233
V-mor, а перевод где? А то щас модераторы ругаться будут: п. 3.1 Правил нашего форума: Официальный язык конференции – русский. Если Вы даете ссылку на иноязычный ресурс или цитируете его, дайте краткий перевод сути сообщения.
Старый 04.03.2012, 09:41   #234
quatroddd
Особый статус
Аватар для quatroddd
mk86, вот держи ссылка и перевод..
3. Она не делает A2DP, или по крайней мере не так, что кто-то был в состоянии работать, как это сделать.Кабель из устройства Bluetooth Skoda в RNS510 несет моно только, которые подключены к одному каналу в Тель-на RNS510.RNS то, что мост на обоих каналах ...
Старый 04.03.2012, 10:45   #235
usnews
Старый супербовод
Аватар для usnews
Я прочел кусочек побольше приведенного абзаца, ребята гутарят, что нынешний новый блютус имеет моно канал, сигнал приходит в голову и там расходится на колонки. Возникает разумный вопрос: нафига так сделано, и можно ли это изменить. Ответ такой же как и вопрос: а нафига через блютус гонять стерео-музыку, когда для этого есть midi, заточенный на мп-плеер?
На ранних версиях был стерео вход в блютус, но блютус был старый и постоянно возникали конфликты блютуса с головой.
Как изменить? Продать болеро, купить другой аппарат.
VW Beetle. Flower Power.
Старый 04.03.2012, 13:02   #236
V-mor
Прошу прощения за отсутствие перевода - я просто привык работать с первоисточниками в их оригинальном виде, т.к. они как правило содержат неоднозначно переводимый технический жаргон... Ссылку не дал, т.к. писал с айпада (OS5.0.1 - модератор должен понять в чем дело).
Перевод разрешите тогда поправить, т.к. слух очень режет:
A2DP не работает, по по крайней мере нет сведений чтобы кто-то смог разобраться, как это сделать. Кабель от Шкода-блютус-блока в RNS510 несет только моно сигнал и подключается к одно-канальному телефонному входу "Tel in" на RNS-510. RNS затем сам раздваивает его.
Отсюда у меня родилось несколько вопросов:
Если проводка физически одноканальная - тогда прошивками вопрос конечно не решить... Следующий вопрос почему она такая?
- сэкономили метр провода? (сомневаюсь) - это решается укладкой кабеля. Читал это помогает хозяевам Тигуанов. Но у нас это развитие событий маловероятно, т.к. у них после установки музыка играет только из правых колонок. Т.е. левый канал не задействован, а значит от есть(!).
- Болеро не в состоянии играть стерео по Tel In. Судя по доступным распиновкам разъемов "Tel In" - в них присутствуют оба канала. Не уверен, что эта схема от нашего болеро, но другой у меня пока нет. другой производитель? - да, но сомневаюсь, что изменяли спецификацию при переводе заказа (если только не пробибикали). С точки зрения схемотехники, КМК, делать "бридж" на 2 канала не проще, чем использовать оба, в уже имеющейся 2х канальной системе.
- третий вариант - самый печальный, и бесперспективный - если в Мае 2011, поменяли bluetooth-блок, (читал, что со старым было много жалоб на совместимость с iPhone) на другой, который в принципе не распознает стереокодеки "A2DP profile", соответственно не в состоянии такой звук передать. А та музыка, которая все-таки играет - передается по протоколу обычного телефонного bluetooth профиля "hands free profile", который не предполагает ни высокого качества, ни тем более стерео, по причине необходимости обратного микрофонного канала передачи.
продолжаю расследование...
Почему не через MDI? - значит вы еще но поняли преимуществ беспроводных технологий. ;-)
Последний раз редактировалось V-mor; 04.03.2012 в 13:30.
Старый 04.03.2012, 14:11   #237
Сообщение от V-mor Посмотреть сообщение
а не из-за этого ли блока у камрадов постоянно "съезжал" баланс или фейдер (точно не помню)?
Старый 04.03.2012, 14:19   #238
А та музыка, которая все-таки играет - передается по протоколу обычного телефонного bluetooth профиля "hands free profile", который не предполагает ни высокого качества, ни тем более стерео, по причине необходимости обратного микрофонного канала передачи. продолжаю расследование...
канал там и так не шикарный
сдается мне звук будет лучше при проводном подключении
Старый 04.03.2012, 18:15   #239
usnews
Старый супербовод
Аватар для usnews
V-mor, на мой взгляд с блютусом 3 и моноканалом произошел явный конфуз. Ну, во-первых эта информация была скрыта и не разглашалась, пока пользователи сами в нее не уткнулись. Уверен, что производители о ней знали и шли сознательно на такой вариант. Во-вторых, существует чисто Российская проблема сотовой связи и поключения беспроводных устройств. Залоченные айфоны, серый импорт и т.п. Все это надо было как - то предусмотреть, или обойти. Вот и обошли. Таким путем.
В третьих, ПО шкоды - продукт вага, а значит то же ПО используется и в ауди и фольксах т.е. машинах выше рангом. Часть имеющихся функций просто не активирована для владельцев шкод. Таким образом, производитель поступил цинично, но перекладывать кабеля не стал, понимая, что навороченный серый или залоченный "русский" айфон с блютусом последнего поколения на борту все равно будет дуроковать и эта проблема будет злить владельцев. MDI - утешительный приз, а вот активировать имеющиеся в ПО функции на 100% - на это ваг пойти не могёт. Как можно допустить, чтобы владельцы Шкод пользовались всеми привелегиями владельцев ауди и фаетонов. А деньги? C горячим беспроводным приветом!
Старый 04.03.2012, 18:19   #240
Сообщение от usnews Посмотреть сообщение
поэтому мой выбор - sd-карта (которая тоже, справедливости ради, не у всех работает на 100% от заявленных возможностей, - имею в виду 32-гиговые носители)
bolero
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
