Старый 16.02.2015, 13:38   #231
LPS
По умолчанию Re: вместительность Суперба
у грузовичкоффа есть шикарные тарифы в зависимости от времени. зачем холодильником насиловать суп?
Старый 16.02.2015, 13:44   #232
абырвалг
абырвалг is a jewel in the roughабырвалг is a jewel in the roughабырвалг is a jewel in the rough
Сообщение от vit63 Посмотреть сообщение
hell, Если комби то должен влезть, но обязательно снять сидушки. Сдвиг сидений не поможет так как передний подлокотник с боксом стационарен. И как написал:
нужно проверить по высоте. Уже столкнулся с этим . Выход нашел очень простой -- купил самые дешевые дуги. Всего за 1700р. 100 раз уже себя окупили.
не надо забывать, что на комби fl съем задних подушек - операция кооперация. перевожу на русский - нетривиальная задача не на 5 минут.
мне тут уже подсказывали, что это очень просто итд, однако, видимо это на до-fl машинах.
абырвалг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2015, 15:19   #233
vit63
абырвалг, Снять сидушки на fl дело 1-2 минут. И то основное время уйдёт на переход с одной стороны машины на другую.
Старый 16.02.2015, 17:43   #234
Сообщение от hell Посмотреть сообщение
влезет ли холодильник в Суп высотой 180 см.
В универсал легко. Подушки сидений можно снять а можно и просто спинки опустить. Просто опустить даже лучше. Холодильник немного под углом ляжет. Дверь закроется. Если что,опыт был.
Старый 16.02.2015, 18:18   #235
абырвалг
можешь это фотками проиллюстрировать? а то я несколько раз уже "подходил к снаряду" да и отходил нафиг. там вот эти железяки, на которых подушка сиденья крутится - я не могу понять, как их вытащить из сиденья.
Старый 16.02.2015, 18:35   #236
Tad
абырвалг, А зачем их вытаскивать? Подушки болтаются рядом с передними сидениями, спинки лежат ровно. Длина около 2х метров до подушек.
Старый 16.02.2015, 18:47   #237
абырвалг,
Железка от сидухи входит в проушину,так? Проушина не круглая а как бы приплюснута с двух сторон,так? Соответственно и железка которая идет от сидухи в месте крепления,то же имеет соответствующий профиль в этом месте. Так совмести профили то одного с другим и вынимай железку из проушины. Фоток нет,извини. Только такая,для яслей. Как впихнуть впихуемое и не пихать невпихуемое.
Tad,
В деле перевозки холодоса болтающиеся подушки мешают. Т.к. жрут таки место и не пускают холодос как раз на эти не достающие сантиметры.
Сообщение от абырвалг Посмотреть сообщение
О может здесь трабл. Их надо не из сидения вытаскивать. А вместе с ним из пола.
Последний раз редактировалось 366; 16.02.2015 в 18:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.02.2015, 19:54   #238
Hell
Hell is an unknown quantity at this point
Сообщение от LPS Посмотреть сообщение
Видимо это самое нормальное решение;)) а то холодильник может дороговато встать. Спасибо за напоминание компании, а то все время вижу как мимо едет, а так не вспомнил.
Hell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2015, 20:04   #239
Tad
Hell, По длине до 2х метров лезет. По ширине до одного метра. С высотой сложнее, так как угол наклона стекла довольно большой. По этому обратите внимание (измерьте) глубину холодильника, которая при его горизонтальном положении занимает высоту богажника. До начала наклона стекла 40 см. Это я проверял, так как возил шкаф именно такой глубины. Холодильник явно должен занять больше, вопрос на сколько. Но и длина у него, как Вы говорите 1,8? Так что речь может идти о каких то 10 см.
Старый 16.02.2015, 20:15   #240
roma123
roma123 is on a distinguished road
Сообщение от Hell Посмотреть сообщение
Всем доброго дня!
Подскажите, пожалуйста, а влезет ли холодильник в Суп высотой 180 см.?))
Нашел холодильник нахаляву, но вот машину заказывать для него неохота, подскажите, пожалуйста влезет ли.
Шкаф 165*50*60см , без разборки салона влез норм
roma123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
