Старый 09.11.2016, 10:17   #2351
AleksanDER
Аватар для AleksanDER
Сообщение от Georgich Посмотреть сообщение
при этом обороты двигателя какие, сразу после старта? 1000-1100 держит?
неа, роняет их до 750-800 оборотов сразу, это если не заглох
Старый 09.11.2016, 11:12   #2352
Georgich
Georgich is an unknown quantity at this point
AleksanDER, на Шкода клубе тоже задал этот вопрос. Есть какое то решение этой старой проблемы, вроде на туран клубе. Только я найти не могу...
Georgich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2016, 11:17   #2353
Ste
Ste, попробую! Напрягает эта вагофитча!))
Georgich, надо полагать, Вам задержка перед стартером не помогла? Или Вы не попробовали?
Старый 10.11.2016, 08:25   #2354
Georgich
Ste, сегодня попробовал... не помогла! Дали совет заводить мотор через 5 мин после выкл. котла. Вечером попробую
Цитирую:"...из-за двух датчиков, мозги не понимают дать богатую смесь и дают обедненную, лучше подождать минут 5 и заводить! У многих так, на форуме писали и субару и на всех современных бензиновых vag то же самое".
Последний раз редактировалось Georgich; 10.11.2016 в 08:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.11.2016, 10:34   #2355
AleksanDER
Да меня особо не напрягает эта хрень, привык уже как-то за 4 года Больше напрягает то, что после отключения котла при полностью прогретом моторе из воздуховодов идет холодный воздух около 2-х минут, потом всё стабилизируется
Новые Киа после таких пусков вообще "чек" зажигают...
Старый 10.11.2016, 10:50   #2356
Ste
Вот ведь как... А я про проблему практически забыл. Попробую в следующий раз спровоцировать - завестись без паузы - мож у меня что-то еще помогает. ДолОжу.
Старый 10.11.2016, 13:42   #2357
Спиралька гаснет через секунды 2-3 в любую погоду
Сообщение от NickNN Посмотреть сообщение
Первый раз купил дизель. Вебасто штатная. Подскажите где почитать как правильно всё это хозяйство эксплуатировать/заводить при низких температурах. С вебасто и дизелем столкнулся впервые.
Да ничего особенного в эксплуатации нет.
Если по зажиганию, то ждёшь пока спиралька погаснет и жми, хотя можно и не ждать. Вебасто при выключенном двигателе аккумулятор разряжает, так что в сильные морозы лучше на долго без включенного двигателя не оставлять. Ну и топливо не заливай левачное.
Прямо холодный или просто не такой горячий, как от Вебасты ? ибо задача Вебасты чисто греть и в отличаи от дизельного двигателя, она с этим справляется куда лучше.
Последний раз редактировалось Ultras; 10.11.2016 в 13:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.11.2016, 08:24   #2358
Novtur Rus
Novtur Rus is an unknown quantity at this point
Подскажите, где на Суперб дизель 2,0 находиться реле разогрева свечей и шину, которая соединяет все свечи в единую цепь? Хочу проверить силу тока, может ее не хватает для разогрева? И еще вопрос. Свечи проверить можно если только подключить напрямую от аккумулятора (массу на корпус свечи, плюс к месту подключения шины) и наблюдать за разогревом? Ездил к автоэлектрику, он проверил обычной лампочкой)
Novtur Rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2016, 08:31   #2359
AleksanDER
Прямо холодный
Не скажу, что прям забортный, но сцуко реально холодный! Повторюсь, температура ОЖ при этом 90 градусов. Природу этой "фичи" я так и не понял...
Старый 14.11.2016, 19:53   #2360
Silm
Silm is an unknown quantity at this point
Добрый вечер!
Сдохла помпа отопителя. Exist на замену артикулу 7N0965561 предлагает 7N0965561B по более разумной цене.
Кто нибудь знает, в чём отличия?
Silm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
